| [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer | |
+14Tu24 RenoFéroce Kylan333 Nalf french-oldies Un_Castor valentin14 Aurélien Hippo 206hdi16 Récif-80 mike86 System01.54 Antoine74 18 participants |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Jeu 25 Mar 2021 - 18:24 | |
| Y en reste encore c'est largement bon pour le CT |
Messages : 3635 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Jeu 25 Mar 2021 - 21:27 | |
| Comme les motards : tant qu'on ne voit pas la ficelle c'est que c'est encore bon moi il Bon parce que c'est de la gomme de semi slick hein _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Jeu 24 Juin 2021 - 18:08 | |
- On se dirige doucement vers le CT en fin d année, à mon avis j aurais au moins les 2 triangles à refaire. Le reste ça tiens le coup pour le moment.
Passage aux pneus été, c'est confirmé pour les 2 triangles, les caoutchouc sont morts, et j ai aussi le soufflet d amortisseur AVD ... Et aussi un récepteur de freinage fuyard |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Ven 6 Aoû 2021 - 0:41 | |
| En vue du CT s'approchant, mémère va avoir droit à de nouvelles pièces puisque je refait les amortisseurs + soufflets et les triangles avants, récepteurs freins arrières et surement 2 pneus avants aussi. Avec ça, elle devrait repartir pour 2 nouvelles années. |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Sam 14 Aoû 2021 - 22:39 | |
| Bon ben chantier effectué, les suspates avants étaient vraiment HS, je suis bon pour une géo car ça va de gauche à droite alors que la route est droite . Sinon erreur de diagnostique, je n'avais de fuite de frein sur le récepteur ARD mais c'est le roulement de tambour qui avait sa graisse qui s'était liquéfié. Du coup roulement neuf. Programme de la semaine, géo, 2 pneus et CT et zou pour 2 ans. |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Ven 20 Aoû 2021 - 21:10 | |
| Géométrie faite, ca va beaucoup mieux et bien droit mais le CT est en contre visite ... 38% de déséquilibre sur le frein de service AR. On va tenter une purge dans un premier temps. Au pire je ferai aussi les récepteurs vu qu'ils sont au garage. A suivre ... |
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Ven 20 Aoû 2021 - 23:09 | |
| Ouch ça pique quand même, tu n'as jamais rien ressenti? |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Ven 20 Aoû 2021 - 23:10 | |
| Rien du tout, je ressents plus le train AV neuf que la dissymétrie de freinage |
SelfEsteem PLANETE-20
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Sam 21 Aoû 2021 - 8:47 | |
| T'as pas de la graisse du roulement qui est partie dans le tambour? Ce qui pourrait expliquer ce déséquilibre. |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Sam 21 Aoû 2021 - 9:13 | |
| Tout était bien propre au démontage, la graisse coulait du roulement sur la fusée et jusqu'à l'écrou central. Je fait la purge cette après-midi avec changement de liquide, on verra bien. |
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Sam 21 Aoû 2021 - 9:18 | |
| Ok, dommage que ca ne soit pas contrôlable avant de retourner pour la contre visite. |
Lolodci100 PLANE
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Dim 22 Aoû 2021 - 10:53 | |
| Remplacement du liquide de frein et purge faits hier, effectivement ça à l'air beaucoup mieux, je la représenterai telle que et on verra si ca passe. |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Dim 29 Aoû 2021 - 19:57 | |
| CT validé , le remplacement du liquide et une bonne purge auront résolu mon soucis de déséquilibre des freins arrières. Prochaine étape, les pneus avants. |
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Lun 30 Aoû 2021 - 8:20 | |
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Lun 30 Aoû 2021 - 8:21 | |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Sam 18 Sep 2021 - 22:24 | |
| 2 pneus neufs à l'avant montés ce jour, les anciens étaient usés en cône soit quasi lisses à l'intérieur et rendaient la conduite bizarre, elle avait tendance à se caler comme sur des rails. Du coup maintenant c'est vraiment top avec le train avant tout neuf, je suis content de la conduire ma vieille cariolle J'ai aussi retrouvé la radio, car avant de l emmener au CT, j'ai voulu la passer au rouleau, malheureusement ce jour là je n'ai pas réussi à dévisser l'antenne. Je l'ai donc plaquée au toit mais je vous laisse imaginer ce qu'il s'est passé ... L'antenne s'est prise dans la brosse et le support à donc cassé . Du coup commande d un support neuf à 4.50€ chez Jeff Bezos, reçu et monté ce jour. |
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Dim 19 Sep 2021 - 8:36 | |
| Si tes pneus étaient usés de l’intérieur, c'est que ton para a trop d'ouverture. Fait régler ton para sinon les pneus vont de nouveau s'user de la même manière.
EDIT: je viens de voir que tu l'avais fait régler. |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Dim 19 Sep 2021 - 11:10 | |
| Mon train av était totalement secoué, triangles, et amortos, j avais du carrossage et l avant bien bas, je ne passait plus mon cric au point de levage Avec les pièces neuves, la garde au sol est facilement remontée de 2cm, bien entendu j ai fait une géo |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Lun 28 Fév 2022 - 21:32 | |
| Ouh là, brave moment que je n' étais pas venu ici ... A part ça la charrette a passée les 283mkm, pour fêter ça je lui ai offert de nouveaux vérins de coffre. J'en avais marre de prendre la porte sur le crâne ... Vu l'investissement et pour le rentabiliser, je vais devoir la garder encore plus longtemps !! |
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Mar 1 Mar 2022 - 11:10 | |
| L'investissement pour les vérins de coffre ? 10 balles ? _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Mer 2 Mar 2022 - 9:32 | |
| Ha oui _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Mer 2 Mar 2022 - 10:06 | |
| Et avec la distri qui arrive, je suis pas prêt de m'en séparer en fait |
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer Jeu 3 Mar 2022 - 9:27 | |
| Et c'est tant mieux _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: [Lolodci100] 206 X Line 1.4i Rouge Lucifer | |
