Sujet: commande au volant pour une MUX Jeu 9 Avr 2015 - 22:35
Bonsoir, C est pour une 206 POP ART Est ce que quelqu'un peux me confirmer si je peux récupérer une commande en casse (pour les commande radio) L'installé + programmer dans la BSI Est ce que cela vas fonctionner si je procède comme décrit merci beaucoup de vos réponse et bien entendu mettre l'interface qui vas bien avec le post
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Jeu 9 Avr 2015 - 23:09
un petit coup de main svp !!!
lxlthr PLANET
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Sam 11 Avr 2015 - 13:09
Salut!
Pas de problème pour l'installer. Faut juste que tu coupes l'endroit sur le cache en plastique (a droite pour pouvoir l'insérer dans le com2000).
Ensuite je ne suis pas sur que tu ai besoin de le reprogrammer. Par contre ca fonctionne avec le poste d'origine.
Hippo PLANETE-2
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Dim 12 Avr 2015 - 16:26
Je serais aussi intéressé par plus d'infos. J'avais lu qu'il fallait activé l'option, c'est vrai? Tu pense que aucune reprogrammation est possible?
Merci
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Dim 12 Avr 2015 - 19:16
salut les gars, merci a vous pour l'intérêt porter au sujet je vais le faire le week end prochain ou dans la semaine quand je reçoit l'interface pour le post je ferais des photos pour expliquer + je vous en dirais plus suivant la programmation a + merci encore
Hippo PLANETE-2
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Dim 12 Avr 2015 - 21:11
Merci, j'attends ton retour pour voir si je peux me lancer
lxlthr PLANET
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Mar 14 Avr 2015 - 21:44
Honnêtement je l'ai d'origine mais a vérifier si cela ne marche pas directement après le branchement
Hippo PLANETE-2
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Mar 21 Avr 2015 - 21:27
Bonsoir,
Alors tu as installé la commande???
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Jeu 23 Avr 2015 - 20:01
salut malheureusement pas eut le temps encore je vient de finir mon install audio ce week end Insonorisation des portes avant + arrière + montage de mes hp en 16 ca donne super bien déjà. je vais le faire la semaine prochaine j'ais enfin tout reçu mes pièces il me manque juste du temps pour le faire mais t'inquiet je te tient informer promis a+
playb0y PLANETE-
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Jeu 23 Avr 2015 - 21:32
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Dim 3 Mai 2015 - 17:33
salut a tous, Alors pour info montage effectuer et sans difficulté tu enlève le cache sous volant + enlever un petit cache plastique de protection et enfiler la commande radio a l'intérieur. Pas besoin de programmer ca fonctionne direct. J'ai monté un RD3 origine qu'on ma donné car le poste que j'avais a rendu l'âme. Lui par contre j'ai dus le programmer avec le pp2000 et pas de souci tout fonctionne a merveille en plus le son est deux fois meilleur je trouve voilà pour les info Désoler pour l'attente a bientôt salutation a tous
Hippo PLANETE-2
Sujet: Re: commande au volant pour une MUX Dim 3 Mai 2015 - 18:02
Bonsoir,
C'est super merci pour ton retour. Je pense me lancer à mon tour dans cette modif.
