-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
 Problème embrayage
Problème embrayage Empty
MessageSujet: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyMer 11 Mar 2015 - 21:41
Quand j'ai acheté mon véhicule, mon embrayage avait été changé à 165000km et elle a 232000km.
J'ai la pédale qui est parfois dure et de temps en temps souple.
J'ai changé le câble à rattrapage automatique et pas de changement.
L'embrayage ne patine pas et les vitesses passent bien.
Serait-ce la fourchette qui serait grippée ou au niveau de l'axe de la pédale d'embrayage, ou la butée?
Merci
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyJeu 12 Mar 2015 - 9:36
Moi j'aurai pensé au cable direct mais bon vu que tu a changé ^^
Peut-être la butée ?
D'ailleurs moi j'ai changé mon embrayage y'a 10000km environ par du sachs et ma butée fait déjà du bruit Sad
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyJeu 12 Mar 2015 - 16:01
je me demande si ce n'est pas le diaphragme du mécanisme qui est mort?
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyJeu 12 Mar 2015 - 21:43
pour moi, soit c'est la butée qui glisse mal sur le guide, soit c'est le mécanisme
dans tous les cas c'est dépose de boite, donc un kit embrayage
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyJeu 12 Mar 2015 - 21:52
merci pour le renseignement "guillaume28"
Je vais changer l'ensemble. Faut-il aussi changer d'autres éléments ?
C'est peut être un kit d'embrayage en échange standard qui a été monté et il y en a qui ne tiennent pas longtemps!
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyJeu 12 Mar 2015 - 21:58
kit embrayage, guide de butée, les deux joint spi de pont, huile neuve, et normalement tu es pas mal
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyJeu 12 Mar 2015 - 21:59
et la fourchette et son axe ainsi que la rotule ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyJeu 12 Mar 2015 - 22:01
je n'y vois pas d'interet, à part quand la butée est explosée, et qu'elle l'abime
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyVen 13 Mar 2015 - 9:02
merci, c'est parti pour la commande.
Je démonte ce week-end si tout va bien.
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyVen 13 Mar 2015 - 9:31
Moi ma butée fait du bruit alors que j'ai changé l'embrayage y'a 10000km c'est pas normal ? j'ai mis du sachs à la place de l'origine
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyVen 13 Mar 2015 - 12:34
ma butée fait du bruit depuis 40 000km au moins, et l'embrayage doit en avoir à peine 50 000, je ne m'en inquiète meme pas
berger, prevois de la graisse molykote aussi, pour le montage
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyVen 13 Mar 2015 - 12:56
idem pour moi, léger bruit de butée depuis pas mal de km, Je ne m'en soucis guère...
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyVen 13 Mar 2015 - 13:19
Bah la dernière fois sur l'ancienne 206 que j'avais , un bruit de butée et au bout d'une semaine cassé ^^
Après c'est génant parce que ça fait plus de bruit c'est tout
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyVen 13 Mar 2015 - 14:49
Oui "guillaume28" je vais le faire.
J'ai commandé le kit en valéo, le guide de butée, les joints de différentiel et le joint de vilebrequin et le kit de frein en valéo sur oscaro le tout pour 283 euros.
Pour la graisse je prévois d'en mettre sur le guide, la rotule et les 2 parties qui bloquent la butée.
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyVen 13 Mar 2015 - 22:42
vraiment tres peu sur la rotule !!
il faut en mettre aussi légèrement sur la butée, et sur le bout des doigts du diaphragme, mais tres légèrement
MessageSujet: Re: Problème embrayage   Problème embrayage EmptyVen 13 Mar 2015 - 23:09
Effectivement, je n'avais pas pensé à graisser légèrement le diaphragme.
Un grand merci pour les informations.
Problème embrayage
» Probleme embrayage ?
» Problème embrayage
» 2l HDi problème embrayage ?
» Probleme d'embrayage XT 1.4
» problème embrayage
