-25%
749.99 € 999.99 €
 Probleme embrayage ?
Probleme embrayage ? Empty
MessageSujet: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyVen 21 Juin 2013 - 19:38
salut j'ai un problème avec ma 206 au niveau du compte tours... hier je roulait a 90km/h (5eme) et mon compte tours était a 1900T environs et aujourd'hui je la prend et je roule aussi a cette vitesse et le problème ses que j'était a 2100T..
Suite a sa je suis parti voir un garagiste et il ma dit que cela ne pouvait pas venir de mon embrayage car il a essayer et pour lui il et ok.
Pour info j'ai la courroie d'accessoire qui commence a être hs et j'ai mais 2 joints d'injecteurs a faire sa pourrait venir de sa le problème ?
J'attend votre avis merci Smile
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyVen 21 Juin 2013 - 21:15
forte chance : un probleme de micro moteur du compte tours ou capteur sur la boite
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyVen 21 Juin 2013 - 22:19
+1 car mécaniquement, si l'embrayage ne patine pas, c'est impossible,
surement une histoire avec les micromoteurs ( compte tour ou aiguille de vitesse) ou capteur de vitesse ou de tr/min comme tu dis Snyper-formance
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptySam 22 Juin 2013 - 3:54
problème trouver en faite ses l'aiguille des km/h elle et même plus sur 10 km/h elle et largement en dessous...
ses possible de régler l'aiguille du compteur ou non ? ^^
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptySam 22 Juin 2013 - 13:47
Bah tu enlève l'aiguille et tu la replace comme tu veux contre l'espèce de " butée " tout en bas.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyDim 23 Juin 2013 - 14:55
donc ses pas un problème de capteur, ses juste l'aiguille du compteur qui ses décalé pour toi?
sinon on le démonte comment le compteur ? ^^
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyDim 23 Juin 2013 - 15:07
bah tu peux toujours remettre l'aiguille en place et tu verra bien si elle redescend ou pas
Tu vire la casquette de compteur, ensuite tu enlève la vis torx et la tu enlève la vitre et tu t'amuse ^^
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyDim 23 Juin 2013 - 15:11
ok merci de m'avoir aider Smile
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyDim 23 Juin 2013 - 21:06
J'ai eu le même problème et j'ai réparé l'axe du micro moteur.
C'est un défaut connu, il faut changer l'axe par un petit clou.
CQFD
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyLun 24 Juin 2013 - 2:18
CQFD
j'ai pas trop bien compris se que tu viens de me dire ^^
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyLun 24 Juin 2013 - 2:22
Ton aiguille est fixée sur un axe, il faut le remplacer par un petit clou.
Ou mieux tu change le micro-moteur Wink
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyLun 24 Juin 2013 - 13:34
d'accord merci ^^
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyLun 24 Juin 2013 - 16:16
Pas de soucis...
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 10:19
Non ce n'est pas l'axe de l'aiguille mais un axe qui supporte un petit engrenage.
Il est en plastique et se casse facilement.
Tuto de démontage:
http://www.extpdf.com/reparation-micro-moteur-pdf.html#pdf#a2
Si tu ne sais pas percer, tu peux acheter la coque:
http://www.piecescompteurauto.fr/Compteur_Peugeot_206.A/s10646c/Coques_pour_reparation_de_micro_moteur_de_Peugeot_206#Compteur_Peugeot_206.A/s10646c/Coques_pour_reparation_de_micro_moteur_de_Peugeot_206
Il y a sur le web des tutos pour le faire.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 14:44
Au pire je change le mécanisme complet sa coute 30 euro environ ^^
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyMar 25 Juin 2013 - 16:35
Citation :
Tu parles du micro moteur ?
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyMer 26 Juin 2013 - 1:46
oui ^^. quelqu'un ses ou on trouve un micro moteur neuve ? ^^
Spider13
Spider13
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Probleme embrayage ? EmptyLun 20 Jan 2014 - 21:51
Je viens de changé mon embrayage 700€ la butée etait morte
» Problème embrayage
» 2l HDi problème embrayage ?
» Probleme d'embrayage XT 1.4
» problème embrayage
