Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse
[2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse Empty
MessageSujet: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptySam 7 Mar 2015 - 13:31
Bonjour.
Ce matin, j'ai donc retiré la protection inférieure, et je pense avoir trouvé la vis de purge :
[2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse Dsc_0028
Par contre, j'ai pas trouvé de vis pour la remplir, d'après ce que j'ai compris, modèle de 2005 = phase 2 donc pas de vis de remplissage, cependant j'ai trouvé un endroit ou je dois pouvoir remplir :
[2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse Dsc_0029
l'endroit noirci par "l'huile" doit être le meilleur endroit pour la remplir, ca nécessite d'enlever la batterie pour travailler efficacement je pense par contre.
[2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse Dsc_0030
Si vous me dites que j'ai tout bon, j'ai plus qu'à aller acheter :
- huile
- additif
- joints
- seringue
et je me lance, par avance, je vous remercie.
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptySam 7 Mar 2015 - 14:18
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum2.php?config=forum-peugeot.inc&cat=25&subcat=180&post=37726&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptySam 7 Mar 2015 - 14:24
j'ai cherché le bouchon de remplissage, mais je suis quasi-persuadé qu'il n'y en a plus sur les boites de 2005, dont fait partie la mienne.
Beaucoup on du remplir par la mise à l'air de la boite, mais je n'arrive nulle part à trouver ce que c'est.
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptySam 7 Mar 2015 - 18:58
c'est un tuto pour le 1.6 hdi mais c'est la même boite BE4, un croquis visualise les 2 options de remplissage
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=7711
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptySam 7 Mar 2015 - 19:37
Merci bien, c'est bien ce que je pensais du coup.
Si j'avais réussi à trouver ce tuto par moi-même, j'aurai pu le faire aujourd'hui.
Je le ferai donc en milieu de semaine, merci pour tout.
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 8 Mar 2015 - 0:12
il manque un élément sur ton reniflard, il devrait y avoir une piece en plastique blanc sur le dessus, qui a pour but d'empecher l'eau et les impureté de rentrer dans la boite
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 8 Mar 2015 - 11:42
J'ai démonté le reniflard et tu avais raison, j'ai improvisé un "bouchon".
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 8 Mar 2015 - 22:25
le protecteur se detail chez peugeot: 221816 à 74 cts
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 8 Mar 2015 - 22:55
Super nouvelle, je m'y arrêterai demain alors ! Smile
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 8 Mar 2015 - 23:31
demande confirmation avec ton numero de serie, car j'ai regardé par rapport à celui de ma 206
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 8 Mar 2015 - 23:42
Merci guillaume, j'y vais avec la carte grise, comme ça pas d'erreur Smile
Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas depuis quand il manque, et quelle quantité d'eau / impuretés à pénétré, vivement que je la vidange.
Ca n'a pas du lui faire du bien à la boite en tout cas, enfin, heureusement que je suis curieux. Mais encore un truc de plus qui si je l'avais vu à l'achat (comme la pompe HP que j'ai changé), aurait du être rédhibitoire.
Heureusement, dans l'ensemble elle fonctionne bien, j'aurai pu tomber plus mal...
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyMar 10 Mar 2015 - 16:45
[2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse Dsc_0034
Voila un reniflard qui retrouvé un protecteur, demain, je passe à la vidange de boite Smile
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyJeu 12 Mar 2015 - 18:02
[2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse Dsc_0036
Bonjour, aujourd'hui j'ai acheté les joints pour le bouchon de vidange (en cuivre) mais un ami mécano m'a dit, ca ne va pas ça, il te faut un joint plat et  je te le donne (en metal gris avec un joint en caoutchouc)
il a raison selon vous?
Du coup, j'oublie les joints en cuivre, j'ai peur que le caoutchouc lache dans me temps...
P.S : l'intérieur du joint qu'il ma donné est inférieure à 16mm, je sens que je vais monter un joint cuivre. ^^
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyJeu 12 Mar 2015 - 19:31
le joint en cuivre vont très bien
j'ai toujours remonté sa, jamais eu de souci
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyJeu 12 Mar 2015 - 19:36
Merci beaucoup !! Je vais donc remonter avec du joint en cuivre, merci pour l'aide.
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 15 Mar 2015 - 20:29
vidange effectuée, le résultat est bluffant, la boite à vitesse ne se comporte plus du tout pareil, c'est tellement fluide maintenant.
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 15 Mar 2015 - 20:39
l'huile devait être bien usée pour que tu sente une grosse différence Shocked
MessageSujet: Re: [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse   [2.0L HDI 90]Purger ma boite à vitesse EmptyDim 15 Mar 2015 - 22:04
L'huile était surement d'origine je pense...
Elle était noire, pué le phoque et avait quelques résidus.
» Boite de vitesse automatique
» Boite a vitesse - 1.6 16v
» Boite de vitesse rc
» Boite de vitesse 206 2.0 hdi eco
» PB étanchéité de boite de vitesse
