Le Deal du moment : -17%
249 €
 Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)
Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) Empty
MessageSujet: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyMer 25 Fév 2015 - 14:54
Je viens vers vous concernant un léger problème sur ma Griffe (2.0l HDI).
Lorsque je roule en 5ème entre 100 et 110km/h (tr/min), la voiture à un petit raté, qui disparait une fois cette vitesse passée!? Question
Avez vous éventuellement des pistes?
Merci pour votre aide Wink
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyMer 25 Fév 2015 - 15:06
qu'entends tu par raté ?
ca patine, genre embrayage usé, tu a une latence dans l'action, tu a un bruit anormal ?
soit ca peut être un turbo qui flanche, soit un embrayage en fin de vie, soit un simple décalage du à l'usure pas forcément "grave / rattrapable facilement".
Quel est le kilométrage total de ton moteur ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyMer 25 Fév 2015 - 16:45
Le moteur a 159.000kms.
En fait la voiture vibre ou "broute" un peu juste sur ce créneau 2200tr/min 100km/h Exclamation
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyMer 25 Fév 2015 - 17:05
Et au dela de cette vitesse la tout va bien ?
Pas de problème / fuite au niveau de ta pompe haute pression (pompe d'injection de couleur noire côté distribution) ?
J'aurai tendance à dire turbo, y'a aussi quelques soucis d'injecteurs sur le HDI, mais je ne vois pas pourquoi ca serait qu'à cette vitesse la...
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyMer 25 Fév 2015 - 22:18
c'est vraiment en lien avec la vitesse, ou bien surtout par rapport au régime ??
je veux dire par là, est ce que ça te le fait par exemple à 2 200tr/min, mais en 4eme
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyMer 25 Fév 2015 - 22:23
Oui c'est étonnant sur un seul rapport! Je vois pas trop ce que ça peut être
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:10
un pignon de la boite à vitesse, j'aurai tendance à dire que ca provient de ta 5ème vitesse de boite.
Peut être déjà procéder à une vidange de boite ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyJeu 26 Fév 2015 - 13:51
Ça le fait avec la vitesse, en 4eme à 2200tr rien.
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyJeu 26 Fév 2015 - 13:53
Ca peut avoir un lien avec la vanne EGR?
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyJeu 26 Fév 2015 - 16:23
j'y crois pas du tout à la vanne EGR, de toute façon c'est simple, tu démarres, enclenche la 2 pousse à 4000 tours, idem en 3 et 4, ca va décrasser.
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyVen 27 Fév 2015 - 18:03
Je viens de le faire... et ça fait du bruit Cool surtout en 4 ème à 140!
Normalement, demain je lui fait sa révision. On verra à ce moment Sad
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptySam 28 Fév 2015 - 11:29
peut être ton support moteur au niveau de la boite qui est à changer, à voir.
MessageSujet: Re: Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr)   Perte de puissance à vitesse stabilisée (100 km/h 2200tr) EmptyMer 4 Mar 2015 - 15:43
Merci, je vais regarder Wink
Question: suite à la révision , j'ai remis le compteur des révision à zéro, et du coup, il m'indique prochaine à 30.000 kms Question
Je pensais que les révisions étaient tous les 20.000kms sur les HDi!
» Perte de puissance en roulant
» Perte de puissance 206 1.4 HDi
» Perte de courant
» Perte des kilométrages ...
