-38%
99.99 € 159.99 €
 Recherche le connecteur pour info vitesse
Recherche le connecteur pour info vitesse Empty
MessageSujet: Recherche le connecteur pour info vitesse   Recherche le connecteur pour info vitesse EmptyLun 16 Fév 2015 - 20:06
Salut a tous,
Voila ce week-end j'ai installé une alarme cobra 198 sur ma 206 HDI 90cv de 2005 et il me manque juste a brancher un fil mais impossible savoir ou ce trouve les connecteurs pour le trouver.
J'ai entouré en rouge les connecteurs a trouver, si quelqu'un peut m'indiquer ou les trouver ?
Merci Smile
Recherche le connecteur pour info vitesse 20150210
édit: en sachant que dans la boite a fusible a coté de la batterie je n'est pas ce connecteur a 10 voies
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Recherche le connecteur pour info vitesse   Recherche le connecteur pour info vitesse EmptyLun 16 Fév 2015 - 20:51
slt,
après 2003, ils disent de se brancher sur le 26 voies ou sur le boitier abs, tu ne les trouves pas ? à priori ils sont derriere le phare avant gauche, sur le bloc abs/esp
sinon, le connecteur du capteur se situe directement sur le capteur, celui ci se trouve sous la voiture, au dessus de la cardan droite, du coté boite mais c'est pas vraiment pratique d'accès pour aller se cabler dessus ....
essaie de récupérer l'info ailleurs
MessageSujet: Re: Recherche le connecteur pour info vitesse   Recherche le connecteur pour info vitesse EmptyLun 16 Fév 2015 - 23:35
Oui j'ai trouver le boitier abs mais avec le temps le plastique est mort et impossible de le retirer ...
Donc je sais pas ou me prendre :/
MessageSujet: Re: Recherche le connecteur pour info vitesse   Recherche le connecteur pour info vitesse EmptyMer 18 Fév 2015 - 13:57
Personne please ? Sad
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Recherche le connecteur pour info vitesse   Recherche le connecteur pour info vitesse EmptyMer 18 Fév 2015 - 20:39
tu est sûr pour le plastique ? car perso la mienne à 13 ans et pas de soucis particuliers au niveaux des connecteurs et pourtant, elle à pas souvent vu un garage ...
il me semble qu'il est assez chiant à défaire mais je trouves bizarre qu'il soit bouffé. Dans tous les cas, difficile de faire sans
» Info pour installer le régulateur de vitesse sur 206
» petite question juste pour info boite de vitesse
» Sonde temperature eau 3fil lequel info pour calculo? potentiometre pour e85
» Choix d'une graisse pour rotule de biellette sélecteur de vitesse
» Info pour ressorts courts ?
