-55%
49.99 € 109.99 €
 Bruit bizarre??
Bruit bizarre?? Empty
MessageSujet: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyMer 11 Fév 2015 - 9:35
Voila depuis hier matin , il y a un bruit bizarre genre un bourdonnement , ça le fait surtout quand je relache donc quand je décélère ! Et c'est de plus en plus fort en dessous de 80km/h à bas régime. J'ai téléphoné à mon garagiste et il m'a tout de suite dit , l'échappement qui touche quelque chose , c'est une possibilité ?
De plus quand j'ai ouvert le capot , j'ai remarqué que la durite du radiateur touche le filtre à gasoil alors qu'il y a une semaine il était normal !
Alors d'ou cela peut venir et comment puis-je y remédier ??
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyMer 11 Fév 2015 - 12:58
Elle a combien de km ?
Parce que moi j'ai une 206, ma mère aussi et ma soeur en a eu une aussi et il nous est arrivé la même chose sur les 3 voitures : le silencieux s'est déssoudé de la ligne d'échappement. Mais c'est possible qu'avant de lâcher totalement il y ait des trous qui commencent à se former et que ta voiture fasse plus de bruit...
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyMer 11 Fév 2015 - 14:26
Elle a 184000km , bah elle fait pas plus de bruit enfin juste le petit bruit la , à part ça le moteur tourne normalement , le soucis c'est qu'au démarrage et arrêt , la voiture vibre beaucoup et comme tout les supports moteurs sont bon , je pense aussi que c'est l'echappement.
A voir mais si t'as plus d'info dis moi ^^
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyMer 11 Fév 2015 - 15:15
Tous les 2.0 hdi tremblent au démarrage et à l'arrêt du moteur, si tes supports moteurs sont bons tu n'a aucun soucis à te faire! C'est peut être tes sillent blocs de ta ligne d'échappement qui sont HS
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyJeu 12 Fév 2015 - 0:21
Il ne parle pas de démarrage et d'arrêt de moteur là...
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyJeu 12 Fév 2015 - 1:26
comme les réponses précédentes, je pense à l'échappement => inspecte toute la ligne,
mais surtout, ré-inspecte minutieusement les silent-bloc moteur (support),
vérifie (qui sait !) également les fixations du radiateur...
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyJeu 12 Fév 2015 - 9:42
c'est ce qu'il a dit dans ce commentaire
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyJeu 12 Fév 2015 - 9:45
Bah j'ai changé un silentbloc d'échappement il y a 6 mois , bah j'ai bien inspecté tous les supports moteurs , il n'y avait que le support de boite qui était mort et je l'ai changé , je verrai avec le garage la semaine pro mais ça m'inquiète !
ça peut engendrer quoi ce type de soucis ?
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptySam 14 Fév 2015 - 10:58
J'ai vu sur d'autre fofo que ça pouvait venir aussi d'un soucis moteur ? pompe à eau qui faiblit ou courroie d'accessoire fatigué ?
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyJeu 26 Fév 2015 - 8:31
J'ai déposé ma 206 hier et réexpliqué mon problème , et il m'a dis que ça peut aussi venir de la boite à vitesse et la ça serait plus inquiétant.. il y regarde ce matin !
Vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyVen 27 Fév 2015 - 11:51
up up up up up up up up up up up up
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyVen 27 Fév 2015 - 13:06
je trouve ca un peu bizarre mais bon tout ne s'explique pas! Shocked
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyVen 27 Fév 2015 - 15:06
Je l'as recupère ce soir , on verra bien !
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptySam 28 Fév 2015 - 11:25
alors?
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyLun 2 Mar 2015 - 8:34
une vis du turbo du mauvais coté apparemment et un roulement de roue ^^
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyLun 2 Mar 2015 - 9:20
tant mieux alors, c'est pas grand chose Smile
MessageSujet: Re: Bruit bizarre??   Bruit bizarre?? EmptyLun 2 Mar 2015 - 12:10
oui ^^
Bruit bizarre??
» Bruit bizarre
» Bruit Bizarre avec ma 206
» bruit bizarre avant droit 206
» Bruit bizarre a faible régime...
» Bruit bizarre suite à changement embrayage
