-28%
229.99 € 318.99 €
 Bruit bizarre suite à changement embrayage
Bruit bizarre suite à changement embrayage Empty
MessageSujet: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:15
J'ai laissé ma 206 au garage aujourd'hui, avec au programme, remplacement de l'embrayage et de la butée par un kit SACHS. Suite à ca, je pars recupérer ma voiture, et en rentrant dans mon parking je remarque un bruit assez bizarre, à vous d'en juger :
Le bruit de frottement apparait seulement lorsque j'embraye! Ca fait Trrr
https://youtu.be/3mOgu9yL6kw
Et des fois, au ralenti, le bruit arrive sans même que j'embraye! Et ecoutez surtout le bruit en coupant le contact;
https://youtu.be/Ph3JavIAFIg
Alors? Vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:23
ta 2eme video est privée
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:25
C'est édité Wink
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:27
la vache ça claque dur !!
je n'ai qu'une chose à te dire: demain, retour au garage, avec gueulante si nécessaire !!!
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:33
T'entends quelques claquements, c'est un injecteur hs. Par contre, l'embrayage prend biensur le dessus, et ca claque bien plus que l'injecteur hs. Je pense qu'ils ont vraiment mal installé la butée.
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:37
de toute façon, si tu as un bruit que tu n'avais pas avant, tu la ramène et voila
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:39
En la récupérant, le mecano m'a fait part d'un catalyseur HS avec la céramique qui se balade à l'interieur. Sauf que ce bruit arrive que quand je retire mon pied de l'embrayage au point mort.
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:41
donc bien un bruit de butée
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:53
Exact, je verai bien demain parce que ça claque sevère.
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyJeu 26 Fév 2015 - 10:17
Dis donc tu a du boulot sur ta voiture... pas cool l'injecteur HS !
Pour la butée, le garage va devoir faire jouer sa garantie.
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyJeu 26 Fév 2015 - 21:38
putain c'est quoi ce garage ????? Shocked
MessageSujet: Re: Bruit bizarre suite à changement embrayage   Bruit bizarre suite à changement embrayage EmptyDim 1 Mar 2015 - 17:14
une butée qui se décale de la fourchette au montage ça peut arrivé mais bon ils auraient du l'entendre au démarrage que ça n'allais pas. Ramène la car tu risque d’attaqué le mécanisme et de foutre tout en l'air.
» Bruit bizarre??
» Bruit bizarre
» Bruit Bizarre avec ma 206
» bruit bizarre avant droit 206
