| Premier demarrage tres difficile.... | |
| Sujet: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 21:26 | |
| Re pour ceux qui m ont suivi sur mon post de presentation. Mais force de constate que l affluence est moindre que dans la partie mecanique Voici mon probleme: Premier demarrage de la journee tres difficile voir impossible.... Le reste de la journee elle demarre correctement. A noter toute fois que juste apres les demarrages un leger bruit métallique se fait entendre.... Je viens de changer la batterie ce matin et aucun effet notoire! D'apres des recherches sur d autre forum, beaucoup incrimine le demarreur (pas assez puissant pour un 2l diesel) Le mien est un mitsubishi.... Avez vous deja ete confronté a cette avarie, si non est ce que vous penchez pour le demarreur aussi? Merci bien |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 21:36 | |
| pas evident à dire sans rien voir ou entendre, mais un demarreur en cause fait souvent penser à une batterie usé |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 21:42 | |
| Merci guillaume pour ton interet |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 21:43 | |
| oui j'ai eu ce problème démarrage de plus en plus difficile jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus! (il fallait mettre un coup de marteau sur le démarreur pour qu'il retrouve sa pèche!)
J'avais un Mitsubishi aussi et je l'ai remplacé par un Valeo plus puissant et ca démarre très bien! (même 1 semaine sans rouler en étant dehors et des t° négatives elle démarre au quart de tour sans aucunes ratées!!!) |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 21:47 | |
| merci valentin |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 21:48 | |
| Quelle puissance je dois choisir pour mon nouveau demarreur? |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 21:52 | |
| c'est calculé par classe. l'origine est un classe 4 et il faut prendre un classe 5 voir plus si possible
mais vérifie d'abord si c'est bien le démarreur en cause! |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 21:56 | |
| Ok merci poulet |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 23:51 | |
| Bonjour, le remplacement des bougies de préchauffage a été effectuer comme prescrit (km) ? |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 23:55 | |
| Slt richy Non mais elles ne servent pas a demarrer apparemment.... mais font office de dispositif anti pollution. Elle joue quand meme leurs rôles en cas de grand froid. J avoue que je suis un peu perdu :-( |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Sam 3 Jan 2015 - 23:56 | |
| le préchauffage ne sert pas pour le démarrage sur le 2.0 hdi, il sert surtout pour la dépollution |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 0:00 | |
| Je viens de trouver un demarreur de marque valeo sur oscara.com pour 149.92 € ttc consigne deduite. Il fait 2KW en puissance. Seul interrogation, si j en crois les forum; Classe 5 1.4kw Classe 6 1.7kw Classe 6+ 1.9kw Ca doit etre un classe 6++ ou un classe 7 lol
Pensez vous qu il puisse convenir? Merci
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 14:14 | |
| - boubou33 a écrit:
- Re pour ceux qui m ont suivi sur mon post de presentation. Mais force de constate que l affluence est moindre que dans la partie mecanique
Voici mon probleme:
Avez vous deja ete confronté a cette avarie, si non est ce que vous penchez pour le demarreur aussi? Merci bien voila ton probléme ^^ c'est un souci connu sur les 2.0 hdi monté avec c'est démarreur monte un valéo ou un bosch, pour la même puissance il sont 2 fois plus gros tu verra |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 14:20 | |
| tu peut prendre un classe 5, c'est ce qui est monté d'origine sur les 2.0 hdi monté en valéo ils font 2 fois la taille du mitsu j'ai monté ce démarreur (d7r26) qui provenez d'une 306 hdi sur la 307 hdi de ma mère qui possédé un mitsu elle galéré l'hiver, un peu comme si la batterie était à plat, maintenant elle démarre au quart même lorsque qu'il à fait -15 il y a 3, 4 ans je sait plus trop c'est aussi ce que j'ai sur ma voiture |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 14:22 | |
| mitsu classe 5 vs valéo classe 5 |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 17:15 | |
| Salut J'ai eu le même soucis que toi sur ma 307 hdi 90. Démarreur trop faible pour lancer correctement. J'ai remplacé par un Valeo et plus aucun soucis. |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 17:47 | |
| Merci tororosso et mr-propre08 Juste une petite precision svp. Est ce que les demarrages etaient tous difficile ou seulement le premier de la journee? Merci |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 17:51 | |
| Moi ça me le faisais le matin et le soir quand je la reprenais pour rentrer chez moi. |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 22:14 | |
| bonjour,
Ce n'est pas la taille qui fait. Il suffit qu'il y ait un train planétaire comme réduction.
Le moteur est plus petit mais tourne plus vite.
Valéo est en prise directe alors que certains démarreurs japonais ont des réductions. |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Dim 4 Jan 2015 - 22:23 | |
| ??? Merci berger mais j ai pas compris lol Concrètement, que dois-je priviléger lors de l'achat de mon demarreur? Merci |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Lun 5 Jan 2015 - 9:59 | |
| Je répondais à la remarque sur la taille. L'essentiel est d'avoir une puissance plus importante ou un démarreur de qualité et aussi une batterie qui encaisse le courant de démarrage.. |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Lun 5 Jan 2015 - 16:33 | |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Lun 5 Jan 2015 - 22:10 | |
| Slt Bon je viens de me trouver un demarreur valeo d occas sur une 307 2l hdi Je vous tiendrez au jus une fois monté et si mon probleme de 1er demarrage de la journee sera resolu. Merci |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Mar 6 Jan 2015 - 0:17 | |
| Bonne nouvelle, ca marchera surement mieux ! |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... Ven 16 Jan 2015 - 14:29 | |
| Salut Boubou, alors problème résolu suite au remplacement du démarreur ? |
| Sujet: Re: Premier demarrage tres difficile.... | |
