-25%
599 € 799 €
 [TUTO] Changement comodo et afficheur.
[TUTO] Changement comodo et afficheur. Empty
MessageSujet: [TUTO] Changement comodo et afficheur.   [TUTO] Changement comodo et afficheur. EmptyLun 26 Juil 2010 - 21:33
Bonjour à tous, après avoir lu les différents topic sur comment changer son afficheur et son COM 2000 je pense me lancer dans l'aventure, mais auparavant j'aurais quelques questions.
Ma 206 est de 2002 est c'est 3 Portes XLI HDI 1,4 HDI 70CV. J'ai deux boutons sur ma clé donc elle est MUX.
J'ai un afficheur 1 ligne avec seulement date + heure mais je pense avoir le capteur de température: bulle sous le rétroviseur et câblage dans le rétro: pouvez vous confirmer avec les deux photos ci-dessous:
http://flic.kr/p/8mVM1Y
http://www.flickr.com/photos/math43/4830705647/in/photostream/
Ensuite j'aurais plusieurs questions à propos du comodo:
Le mien est comme ça:
http://www.flickr.com/photos/math43/4831318854/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/math43/4830703381/in/photostream/
Je n'ai donc pas le fonction ODB, mais bon vu que j'ai le cligno qui déconne je pense le changer (ridicule ou pas ?)
Si je le change par un avec la fonctionnalité ODB (bouton poussoir au bout) j'aurais donc accès aux infos de conso.... sur l'afficheur 3 lignes c'est ça ?
Et si sur ce nouveau commodo j'ai la fonctionnalité essuie glaces automatique est ce que je pourrais en profiter ou il y a d'autres modifications à effectuer (idem pour les phares auto ??)
Voila j'espère ne pas avoir crée un topic de trop et j'attends vos réponses, MERCI D'AVANCE !
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement comodo et afficheur.   [TUTO] Changement comodo et afficheur. EmptyLun 26 Juil 2010 - 21:43
Pour les phares et EG autos, il faut un capteur sur le pare brise Wink
Le bouton sur le commodo pour l'odb il me semble que tu peux bricoler celui que t'as en ce moment, il faut mettre un ressort en dessous l'extrémité du commodo, j'avais lu ça sur le FA Neutral
A priori si tu as la boule sous le rétro, c'est que t'as la sonde de température extérieure, à confirmer
Sinon pour le reste je suis pas au courant, je suis NON-MUX moi Cool Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement comodo et afficheur.   [TUTO] Changement comodo et afficheur. EmptyLun 26 Juil 2010 - 21:45
le capteur sur le pare brise il serait où ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement comodo et afficheur.   [TUTO] Changement comodo et afficheur. EmptyLun 26 Juil 2010 - 21:47
Collé à l'interieur du pare brise en dessus (ou en dessous, je sais plus) le rétro interieur Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement comodo et afficheur.   [TUTO] Changement comodo et afficheur. EmptyLun 26 Juil 2010 - 21:48
Ok moi j'ai un simple rétro donc je dois pas en avoir Sad
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement comodo et afficheur.   [TUTO] Changement comodo et afficheur. EmptyMar 27 Juil 2010 - 3:39
si tu n'a pas ça :
[TUTO] Changement comodo et afficheur. Scaryfan_1126552829_detecteur
c'est mort !
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement comodo et afficheur.   [TUTO] Changement comodo et afficheur. EmptyMar 27 Juil 2010 - 8:06
Bon ben c'est mort Smile
» Afficheur 2 lignes et Comodo
» [TUTO] Afficheur non mux (en gardant la cosse d'origine de l'horloge)
» [TUTO] Reparation rétroéclairage afficheur heure/temperature 206 non MUX
» [TUTO] Changement baguette de coffre.
» [TUTO] Changement d'autoradio
