| Sujet: tendre courroie accessoire Dim 2 Nov 2014 - 20:12 | |
| Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et je vous pris de m'excuser pour la partie d'insertion de photos. Je viens d'acheter une 206 XTP 1.4 l essence clim de 1999 à ma fille(85000 Km), et j'ai fait changer de suite la courroie de distribution ainsi que les deux joints spy, et la courroie d'accessoire. J'en ai profité pour faire la totale (vidange, filtre à air, filtre à habitacle, et bougies). Par contre au bout de 500 Km d'autoroute, la courroie d'accessoire fait du bruit. Surement détendue , et comme les garages sont fermés les week end, je voulais lui retendre celle-ci, mais impossible de comprendre les différentes explications que l'on peut trouver à droite ou à gauche sur ce modèle. Je n'ai pas encore compris comment insérer une photo, mais il s'agit du modèle avec clim et un ressort de tension. J'ai trouvé des explications avec un système de pige, mais rien de bien précis.Je n'ai donc pas pris le risque de desserrer le boulon sur le galet tendeur ne sachant pas réellement Elle est donc repartie avec du bruit, mais pourriez vous m'aider pour le week end prochain à s'avoir comment retendre cette satanée courroie. Si on peut m'aider également pour savoir comment insérer une photo pour faciliter la tache. Cordialement Olivier |
| Sujet: Re: tendre courroie accessoire Mar 4 Nov 2014 - 13:35 | |
| Elle fait un bruit similaire ? https://www.youtube.com/watch?v=uJzFZCoOF1E |
| Sujet: Re: tendre courroie accessoire Mar 4 Nov 2014 - 22:55 | |
| Sujet: Re: tendre courroie accessoire Mar 4 Nov 2014 - 23:53 | |
| Si tu as regardé les commentaires, le gars a dit que son problème venait d'un galet tendeur. Moi personnellement, j'ai conduis une 307 1.6 16s qui avait le même problème et c'était une courroie qui était mal tendue.
| Sujet: Re: tendre courroie accessoire Mer 5 Nov 2014 - 17:46 | |
| Bonjour,
Je suis persuadé que le problème vient d'un problème de tension car je viens juste de la faire changer, et dans ce cas le garage l'aurait vu. Mon problème est de savoir comment la retendre sur le modele que je décrit. 199 , 1.4 l essence, clim avec , celui que j'ai ressemble au modele décrit sur cette adresse (2 ième photo)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet414702.htm
Mais je ne vois pas comment la retendre et qu'est ce qu'il faut faire.
Merci d'avance
| Sujet: Re: tendre courroie accessoire Mer 5 Nov 2014 - 20:59 | |
| si c'est un tendeur comme ça que tu as, c'est un tendeur automatique, tu ne peut donc pas retendre plus |
| Sujet: Re: tendre courroie accessoire | |
