essuis glace se mettent en route avec les clignotants
Auteur
Message
Sujet: essuis glace se mettent en route avec les clignotants Ven 26 Sep 2014 - 14:44
Bonjour j' ai un petit problème avec ma 206 1.4 16v ph2 de 2004. Les essuis glaces se mettent en route lorsque l'on met les clignotant en route, ce qui est un peu gênant. si quelqu'un a un tuyaux je suis preneur, merci d'avance.
Adrish33 PLANE
Sujet: Re: essuis glace se mettent en route avec les clignotants Ven 26 Sep 2014 - 18:56
Cela ressemble fort à un com2000 qui rend l'âme... Des tuyaux, à part le changer je vois pas.
piwi59b PLANE
Sujet: Re: essuis glace se mettent en route avec les clignotants Ven 26 Sep 2014 - 21:04
Et des versions de com2000 c'est pas ça qui manque. Donc si tu vas a la casse vas y avec la carte grise.
Citation :
Pas mal celle là
Sujet: Re: essuis glace se mettent en route avec les clignotants Dim 28 Sep 2014 - 20:24
Oui quand je parlais de tuyaux je parlais de pièce qui rend l'âme por effectivement la changer car je ne sais pas ou commencer ma recherche. Je ne vois pas à quoi ressemble ce com2000. En tout cas merci à vous pour les infos.
Adrish33 PLANE
Sujet: Re: essuis glace se mettent en route avec les clignotants Dim 28 Sep 2014 - 23:37
Voila le coupable, il existe de nombreuses réferences donc il ne faut pas en prendre un qui y ressemble simplement :
Il existe également des pros spécialisées dans la réparation de com2000, une recherche google t'aidera.
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: essuis glace se mettent en route avec les clignotants Lun 29 Sep 2014 - 13:47
ce qu'on appel le "com2000" c'est l'ensemble de comodo derriere le volant, ils ne se detaillent pas, faut changer l'ensemble qui coute super cher
Sujet: Re: essuis glace se mettent en route avec les clignotants Mar 30 Sep 2014 - 21:01
ok ben je vois merci ça confirme ce que je pensais mais je n'arrivais pas à mettre un nom la dessus. J'ai un collègue qui en a récupéré un à la caisse qui ne marche pas non plus.
