Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Demonter bras d'essuis glace arrière
Demonter bras d'essuis glace arrière Empty
MessageSujet: Demonter bras d'essuis glace arrière   Demonter bras d'essuis glace arrière EmptyJeu 30 Jan 2014 - 15:31
Salut à tous,
Je voulais savoir comment démonter le bras d'essuis glace arrière, c'est à dire la partie qui tient l'essuis glace à la lunette, j'ai regardais j'ai pas compris et j'ai pas voulu forcer dessus, puis j'ai rien trouver sur le net donc si quelqu'un savait m'expliquer ça serait sympa Embarassed
Merci
MessageSujet: Re: Demonter bras d'essuis glace arrière   Demonter bras d'essuis glace arrière EmptyJeu 30 Jan 2014 - 16:55
Salut ,
pour ma part , j'avais changer mon bras d’essuie-glace dans un garage Peugeot , ils ont attaqué la partie en plastique a la disqueuse , car d'après eux : le bras est "emboîté" de force , et que si on force pour enlever le bras , on risque d’endommager le moteur d’essuie-glace !
MessageSujet: Re: Demonter bras d'essuis glace arrière   Demonter bras d'essuis glace arrière EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:30
en effet, c'est souvent ce qui se passe (le coup de disqueuse)
en fait, le bras d'essuie glace est conique, et est emboité sur l'axe du moteur d'essuie glace, qui lui est conique aussi (logique) et cannelé
l'insert métallique qui est dans le bras d'essuie glace s'oxyde sur les cannelure, et il tres dure de le décoincer
essaie de mettre du degrippant apres avoir enlevé l'ecrous, et laisse agir, peit etre que ça suffira (mais c'est pas gagné)
MessageSujet: Re: Demonter bras d'essuis glace arrière   Demonter bras d'essuis glace arrière EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:44
il existe un extracteur aussi pour les essuie glaces Wink
MessageSujet: Re: Demonter bras d'essuis glace arrière   Demonter bras d'essuis glace arrière EmptyJeu 30 Jan 2014 - 19:08
oui il existe un extracteur, mais encore faut-il avoir le bon
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Demonter bras d'essuis glace arrière   Demonter bras d'essuis glace arrière EmptySam 1 Fév 2014 - 13:29
Tu peux aussi te démerder avec un arrache rotule de petite taille. Perso, j'ai essayé tous les systèmes D et ça n'a jamais marché. C'est la même galère avec les bras d'essuis glace avant.
Ça, ça pourrait aller :
http://www.ebay.fr/itm/ARRACHE-EXTRACTEUR-DE-ROTULE-DROIT-A-VIS-19-mm-/251270526014?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsaMain&hash=item3a80e3f43e
MessageSujet: Re: Demonter bras d'essuis glace arrière   Demonter bras d'essuis glace arrière EmptyDim 2 Fév 2014 - 9:26
Et en chauffant légèrement avec un petit chalumeau qu'on utilise en cuisine?
MessageSujet: Re: Demonter bras d'essuis glace arrière   Demonter bras d'essuis glace arrière EmptyDim 2 Fév 2014 - 22:25
Merci à vous, ralala un truc qui semble pourtant simple devient compliqué avec ces voitures  Shocked
» bras suspension arriere
» Réglage essuie glace arrière
» Essuie glace arrière
