alors je te déconseille fortement les deux solutions que tu propose, c'est du travail de gitan et tu auras surement des problèmes, dans ton cas il faut couper les fils de l'allume cigare d'origine, et raccorder le second au premier puis à l'alimentation d'origine, ET SOUDER, avec un fer à souder et de l'etain, ensuite isoler avec un scotch isolant, car dans ce cas la la gaine thermo c'est copliquer
