35 €
  prise allume cigare sur une 206
donbeaupapa14
 prise allume cigare sur une 206  Empty
MessageSujet: prise allume cigare sur une 206     prise allume cigare sur une 206  EmptyLun 21 Aoû 2023 - 21:48
bonjour à tous, la prise de mon allume cigare est morte, complétement corrodé!! Je voudrais la changer. j'ai vue une vidéo, ou il commençait par soulever le soufflet du pomo de vitesse est ensuite en gisant sa main, il poussait la prise pour la dégager, sauf que le prise passe pas par le trous!! Si quelqu'un pouvait me dire comment faire, sa serait super!! merci d'avance
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: prise allume cigare sur une 206     prise allume cigare sur une 206  EmptyMer 23 Aoû 2023 - 14:41
Il vaut mieux sortir toute la console centrale
• demonte le cache de frein à main: une vis à l'arrière
• la console est maintenue par 2 vis au-desssus du vide poche, attention le petit cache est fragile et se lève vers le haut
donbeaupapa14
MessageSujet: Re: prise allume cigare sur une 206     prise allume cigare sur une 206  EmptyMer 23 Aoû 2023 - 17:41
merci, je vais essayer
donbeaupapa14
MessageSujet: Re: prise allume cigare sur une 206     prise allume cigare sur une 206  EmptyMer 23 Aoû 2023 - 18:21
je peux mettre sa à la place:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005146624272.html?gatewayAdapt=glo2fra
ENIIKKK
ENIIKKK
MessageSujet: Re: prise allume cigare sur une 206     prise allume cigare sur une 206  EmptyVen 25 Aoû 2023 - 20:59
Oui tu peu, moi j'ai mis celui la :
https://www.amazon.fr/dp/B07NV7579D?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
donbeaupapa14
MessageSujet: Re: prise allume cigare sur une 206     prise allume cigare sur une 206  EmptyVen 25 Aoû 2023 - 23:44
Ok, merci!!!
» Allume cigare
» Problème allume cigare
» alimentation allume cigare
» Voyant Batterie aléatoire en roulant, plus de warning ni plafonnier, ni allume cigare
» Prblème changement allume cigare
