-28%
229.99 € 318.99 €
 Ventilo qui tourne même à 70° !
Ventilo qui tourne même à 70° ! Empty
MessageSujet: Ventilo qui tourne même à 70° !   Ventilo qui tourne même à 70° ! EmptyDim 3 Aoû 2014 - 15:07
Bonjour à tous, j'ai remarqué que le ventilo se mettait en route dès 70°, alors certes quand je mets la clim au démarrage je comprends. Mais j'ai fait le test ce matin, sans mettre la clim ou en l'éteignant de suite même combat, le ventilo tourne tout le temps.
Par contre quant je coupe le contact il s'arrête, d'un autre coté la température n'était pas très élevée quand j'ai coupée le contact donc normal.
Alors à votre avis souci ou pas ?
Sonde ou pas alors que l'aiguille fonctionne correctement au tdb.
Merci pour vos avis éclairés  Idea
MessageSujet: Re: Ventilo qui tourne même à 70° !   Ventilo qui tourne même à 70° ! EmptyDim 3 Aoû 2014 - 19:56
Je m'auto réponds !! En fait j'ai testé sans la clim et ça ne se met pas en route le ventilo. C'est donc la clim qui avait forcé le ventilo. Ce que je ne comprends pas trop c'est ok ça ventile parce que je mets la clim, mais ensuite quand j'éteins la clim le ventilo ne se coupe pas. Normal ou pas ?
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Ventilo qui tourne même à 70° !   Ventilo qui tourne même à 70° ! EmptyDim 3 Aoû 2014 - 21:44
logiquement, il devrait couper il me semble,
peut etre que le relais se coince ?
j'ai ce problème sur un quad, obligé de couper la batterie et de rebrancher pour couper le contact ...
» 1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas
» Ventilo qui tourne pendant 10mn apres arret de ma voiture
» ventilo qui déconne ?
» Un ventilo etrange.......
» Question sur le ventilo
