Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas
dom2
1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas Empty
MessageSujet: 1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas   1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas EmptyDim 17 Juin 2018 - 18:08
J'ai un petit souci par moment. lorsque je mets le contact j'entends la pompe de gavage qui se met en route puis le moteur démarre. à d'autres moments j'entends un cloc à l'avant droit et la pompe de se met pas en route et je moteur ne démarre pas mais tousse.
j'ai voulu éliminer les pb les un après les autres et changé le filtre à essence. mais ça continu à faire la même chose. est ce que ce serait la pompe qui dirait de temps en temps qu'elle va mourir ? qu'est ce qu'il faut que je vérifie ?
l'autre problème vient du ventilateur qui ne semble pas s'enclencher lorsqu'il le faut à savoir quand le moteur dépasse 90°. lorsque je mets le démarreur en route et qu'elle tousse et lorsque j'éteins le contact j'entends le ventilateur de refroidissement qui perd de la vitesse, le pb n'est donc pas électrique, est ce qu'il y a une sonde ou un relais qui donnerais des signes de faiblesse? lesquels?
si qq1 a des idées je suis preneur, merci pour l'aide
dom2
MessageSujet: Re: 1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas   1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas EmptyDim 17 Nov 2019 - 16:26
bonjour à tous, j'ai réglé le pb de l'enclenchement du ventilo, j'ai changé le thermocontact marron mais ça tourne en permanence maintenant. il faut que je vérifie tout le faisceaux et les sondes. je suis preneur de toute idée et avis.
dom2
MessageSujet: Re: 1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas   1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas EmptyVen 24 Avr 2020 - 8:35
bonjour à tous, pb résolu, différentes petites choses dont un problème de masse.
MessageSujet: Re: 1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas   1.6, 2 pb essence tousse à l'allumage et ventilo ne tourne pas EmptyVen 24 Avr 2020 - 9:13
cheers nickel si tout est réglé car:
j avais même pas vu ton message Shocked Embarassed
» Ventilo qui tourne même à 70° !
» Ventilo qui tourne pendant 10mn apres arret de ma voiture
» probleme ventilo et clim qui ce mes pa en route
» Un ventilo etrange.......
» Question sur le ventilo
