| Raz le bol de cette buse d'aspiration | |
| Sujet: Raz le bol de cette buse d'aspiration Mer 30 Juil 2014 - 10:45 | |
| Bonjour,
Voilà, j'ai mis de la mousse expansive pour bloquer la buse, sous l'aile, et à 2000 tr j'ai encore le bruit.
Je me demandais, si je déplaçais l'arrivée vers le parc-choc est-ce que le bruit disparaitrait ou n'en n'aurais-je pas plus?
Merci. |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Mer 30 Juil 2014 - 12:15 | |
| faudrait être un peu beaucoup plus précis, j'ai rien compris, quel est ton problème initial ? pour commencer |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Mer 30 Juil 2014 - 12:46 | |
| Cela concerne la buse d'aspiration qui se trouve sous l'aile côté chauffeur et qui va au boitier de filtre à air.
Elle fait du bruit à 200 tr.
J'ai utilisé une solution mais pas efficace
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Jeu 31 Juil 2014 - 5:29 | |
| Tu parle de la prise d'air dans l'aile je crois. Si tu l'as met devant tu auras plus de bruit. D'habitude c'est se que les gens cherche mais pas toi haha Evite de boucher cette prise d'air c'est pas bon pour le moteur. Je pense que si tu réduis d'avantage cette entrée tu as des chances d'avoir déjà moins de bruit. |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Jeu 31 Juil 2014 - 10:23 | |
| Non je ne cherche pas à la boucher.
Je me demande si le bruit sera plus fort en façade. |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Jeu 31 Juil 2014 - 19:13 | |
| En facade t'en aura plus je te l'ai dit parce que tu force l'air à y entrée. |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Ven 1 Aoû 2014 - 10:28 | |
| Je vais faire le test pour voir |
fatalerrorbadsector PLAN
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Ven 1 Aoû 2014 - 11:30 | |
| bonjour, c'est quoi comme bruit ? un bruit d'air qui siffle ? (il y a peut être un truc qui est rentré dans l'aspiration), un bruit d'air qui vibre ? (peut être que la durite d'air a besoin d'être fixé), as-tu regardé si ton filtre à air n'a pas été "désintégré" par une aspiration de flotte ? Le bruit "normal" du moteur ne couvre pas ce bruit ? |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Ven 1 Aoû 2014 - 22:48 | |
| c'est un bruit de vibration sourd.
Je vais enlever la mousse expansive et fixer le tuyau avec un joint entre deux.
Je me demande si la mousse n'a pas rigidifié l'ensemble au point de faire vibrer l'aile!! |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Ven 8 Aoû 2014 - 16:47 | |
| salut tu n'as pas moyen de coincer l'entré d'air avec un gros colson noir ? normalement elle et clipsé sur le chassie , du coup tu devrais arriver a trouver un trou pour passer le collier et coincer ta buse l'idée de l’expansive était pas bête , ça m'étonne d’ailleurs que ca couiner encore |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Sam 9 Aoû 2014 - 9:55 | |
| moi aussi ça m'a étonné mais je pense en avoir mis de trop Donc cela doit provenir de là
Je vais placer une attache et un morceaux de mousse |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Sam 9 Aoû 2014 - 9:59 | |
| perso j'ai un sale couinement lors des accélération et décélération ou changement de vitesse , mais moi ça viens d'un collier sur ma ligne d'échappement :'( |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Dim 10 Aoû 2014 - 13:44 | |
| Tu parles d'un collier qui laisserait passer de l'air car il ne serait pas bien fixé? |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Dim 10 Aoû 2014 - 22:07 | |
| passer de l'air non ! mais ce con couine est c'est chiant :'( |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration Lun 11 Aoû 2014 - 9:16 | |
| oui je me doute. Merci pour l'info |
| Sujet: Re: Raz le bol de cette buse d'aspiration | |
