29.99 €
 Quel est cette pièce ?
Quel est cette pièce ? Empty
MessageSujet: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 14:07
Salut à tous !!
Voila ces derniers temps j'ai constaté que mon ventilateur ne tournait pas ! Surtout avec le temps qui fait , dans les bouchons elles montent pas loin des 100 degrès !
Donc hier je m'en suis occupé , j'ai essayé de mettre la clim, laisser le moteur tourner pour qu'il chauffe , il ne démarre pas du tout ! que ce soit à 94 ou 100 degrès.
On a testé en direct sur la prise du ventilo et il ne tournait pas , alors on pensait qu'il était mort ! alors on a essayé sur l'autre pièce en question justement ( je pense au relais mais j'en suis pas sur ) et la à peine avoir mis le file rouge sans le file bleu , une étincelle et il tourne !!
Quel est cette pièce ? Img_0210
Voici la photo de la pièce en question ! Enfin les deux prises vertes !
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 14:18
se sont les relais de tes ventilos 1 relais pour la 1ere vitesse et le second relais pour la 2 eme vitesse . enlève les et gratte les broches . elles sont surement oxydées
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 14:36
D'accord merci !
Bah on les a gratté mais il ne tourne toujours pas !
ça coute cher les deux chez peugeot ?
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 14:47
ta mie un coup de bombe contact sur les prises ? et nn sa ne doit pas couter non plus une fortune se ne sont que des relais !!
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 15:25
Ah non j'ai pas fais ça !
Oui je pense pas ^^ tant qu'a faire je vais prendre les deux pour être sur !
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 8:52
T'as brancher ton ventilo direct sur la batterie au moins??
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 10:59
Bah oui va
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 13:46
Et comment ça se fait qu'il ne marchait pas en direct sur batterie?...
Sinon débranche ta sonde de température, tu verras bien s'il déclenche.
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 13:51
Elle est ou cette sonde ?
j'ai commandé les deux relais neuf chez peugeot pour 18,50€
Adrish33
Adrish33
http://lmgtfy.com/?q=emplacement+sonde+temp%C3%A9rature+2.0+hdi
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 16:36
Ça serait quand même etrange les 2 relais qui lachent comme ça. Sinon si la sonde serait HS/defaillante, il aurait eu des soucis au niveau de la jauge de temperature j'imagine Wink
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 18:42
je pense que c est juste oxydée ( après Suspect  j ai pas vue comment c était sous les relais) . un bon nettoyage et un coup de bombe contact + un essaie avec le + permanent ( pour voir si le courant passe bien jusqu au porte relais et sa devrai fonctionné ) ; cela met déjà arriver après avoir tout démonter pour changer la traverse avant , depuis tout fonctionne a merveille  super
MessageSujet: Re: Quel est cette pièce ?   Quel est cette pièce ? EmptyMer 11 Juin 2014 - 18:54
Bah un relais sur mais les deux je sais pas ! Mais bon pour 18€ les deux ça me gène pas ^^ au moins je repars sur du neuf !
Oui je pense pas que ce soit la sonde qui bug parce que aucun soucis niveau jauge de température
» kesako cette piece
» Quel avenir pour cette 206 ??
» Avis sur cette pièce
» Mais d'où vient cette pièce???
» comment changez vous cette piece ?
