| MOTOVENTILATEUR | |
| Sujet: MOTOVENTILATEUR Mer 16 Juil 2014 - 12:40 | |
| Bopnjour
Voudrais savoir si ce branchement entouré en rouge et bien la sonde qui met le ventilateur en route,et comment la retirer,et merci a l'avance pour votre aide.
voici la pièce en question: http://cjoint.com/?DGqmM2sBsJ1 |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Mer 16 Juil 2014 - 15:08 | |
| bonjour, la sonde qui est entourée, je pense que c'est simplement la sonde de température d'eau. Celle qui met le ventilo en route, doit être sur le radiateur, a moins que ça ne soit commandé par l’électronique... |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Jeu 17 Juil 2014 - 9:20 | |
| Bonjour
Sur le radiateur il n'y a aucune sonde,seulement cette prise : http://cjoint.com/?DGrjt24LE0k |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Jeu 17 Juil 2014 - 9:39 | |
| Pour voir l'image selectionne là puis clique droit puis sur ouvrir le lien |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Jeu 17 Juil 2014 - 11:49 | |
| Cette fiche la c'est la fiche du motoventilateur lui même. |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Jeu 17 Juil 2014 - 16:03 | |
| Donc à mon avis, cette fiche bleue, doit amener les infos au boitier électronique qui commande le déclenchement du ventilo...
Mais qu'es ce que tu as comme problème? Le ventilo ne se déclenche pas?
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Ven 18 Juil 2014 - 16:01 | |
| Bonjour
Mon problème c'est qu’au moment que le ventilateur ce met en route il fait un bruit qui m’inquiète,cela ne s'entend qu'au moment du démarrage du ventilateur.Donc je voudrais le shunter pour voir d’où provient ce bruit. |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Ven 18 Juil 2014 - 18:51 | |
| Probablement le ventilateur qui est à moitié grippé. |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Sam 19 Juil 2014 - 9:39 | |
| Bonjour Ce que je veux savoir surtout c'est comment débrancher la prise bleu la sonde : http://cjoint.com/?DGtjMI4NCTW |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Sam 19 Juil 2014 - 18:49 | |
| Y'a une sorte de clips en féraille dessus, il faut le pousser vers la prise et sortir la prise en même temps. Le mieux c'est de le pousser avec son doigt en agrippant la prise dans la main (perso je le pousse avec le pouce ou l'index) |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Mer 23 Juil 2014 - 13:15 | |
| Bonjour
J'ai réussi a débrancher,puis mis mon monteur en route l'aiguille de température d'eau ces mise dans le rouge,et le stop c'est allumé,le ventilateur c'est d’éclanche,je suis rassuré il marche,mais comment ce fait-il;quant débranchant la sonde le ventilateur se d’éclanche,donc pas besoin de shunter. |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Mer 23 Juil 2014 - 18:32 | |
| normal quand tu débranche la sonde il s enclenche automatiquement c est une sécurité pour éviter toute surchauffe |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR Jeu 24 Juil 2014 - 11:20 | |
| Bonjour
J'ai débranché la sonde est mis le moteur en marche,et le ventilateur cet enclencher,au départ j'ai testé les trois fils de la prise pour voir si l'un avait du jus,avec testeur et aucun n'avez du jus,comment faut il faire,mettre le contact sur accessoires,et pour shunter la prise lequel des fils ,sur la prise il y a trois fils,merci a vous pour l'aide. |
| Sujet: Re: MOTOVENTILATEUR | |
| MOTOVENTILATEUR | |
