| [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation | |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 8:36 | |
| Lol merci les gars je sais lire un tutoriel Meme sur la photo de notre ami Antoine qui a mis plusieurs couche on voit les halo des diodes. Faudrait diffuser la lumière à partie des diodes elle memes... |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 8:41 | |
| pardon j'ai pas relu le tuto. Y a pas grand chose d'autre à faire que je connaisse. Il y a des filtre diffuseur à vendre sur le net mais pour avoir tester c'est pas beaucoup plus efficace. |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 8:48 | |
| Sur les non mux l'afficheur de haut est vachement mieux car il i à 4 diodes et en plus elle sont pas en éclairage direct, la lumière fait un coude. Du coup j'avais viré le truc orange et rien mis et c'était nickel. En plus la le truc orange est collé on est d'accord ? Je vais y reflechir je suis sur qu'on peut trouver une astuce. |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 8:51 | |
| Oui sur non mux c'est différent. Et le filtre est plus ou moins collé oui. |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 13:59 | |
| Sinon tu peut essayer d'adapter une bande de leds en haut et une en bas dans d'ODB, comme ça l'éclairage sera plus diffus (j'ai vu ça un coup sur une Clio), mais il faut quand même pas mal de connaissances pour faire ça ...
Car même en mettant des intercalaires (ou autre filtre épais), perso j'ai remit des bouts de chemises en plastique depuis le tuto (ça diffuse un peu mieux, mais c'est loin d'être parfait).
Et le filtre orange s'enlève tout seul même si il est collé. |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 14:38 | |
| La bande de led sera le même problème vu que c'est des led espacer aussi. Je l'avais fait comme ça sur ma Quik et de mémoire j'avais le même problème |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 15:40 | |
| Ou sinon faut se faire une plaque de led cms, c'est ce que je compte faire |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 18:38 | |
| Oui mais si tu place une bande en haut qui éclaire en bas, et une bande en bas qui éclaire en haut, ça devrait pas faire des gros points moches. ^^
Plaque de leds cms ? Tu as une photo Jeremih ? Je connaissais pas. |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 19:18 | |
| Moi je vais faire un essai. Un peu de silicone transparent sur la cms, pour que ça diffuse un peu plus? |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Ven 22 Mai 2015 - 6:58 | |
| et un bout de plexy frotté au papier de verre pour le rayer uniformément ??
ca devrais pas mal diffuser la lumière ???
bon j'admet c'est un peu (mac-gyver) lol |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Ven 22 Mai 2015 - 8:07 | |
| Pas mal cette idée ! Faut tester de toute façon. Puis à moins d'un euro la Led, c'est pas grave si faut en racheter lol |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation | |
