| [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation | |
| Sujet: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 0:16 | |
| Bonjour à tous, Ayant changé la couleur de mon Ordinateur de bord, et de mon afficheur de climatisation, j'en ai profité pour vous faire un petit tuto … Matériel nécessaire : Un petit tournevis plat Une clé torx de 20 Une clé torx de 10 3 Leds W1.2W (pour un ODB 3 lignes) 3 Leds W1.2W (pour un afficheur de clim auto) Plus feuilles de calques (ou des filtres de couleur) Partie 1 : l'ODB :Démonter la casquette en la poussant vers le pare-brise (pas besoin de débrancher le bouton des warnings). Enlever les 2 vis torx de 20 sur le bas de l'ODB Débrancher l'ODB pour manipuler plus facilement puis ouvrir l'ODB (3 clips dessus, 3 dessous) Baisser l'écran Enlever le filtre orange d'origine Remettre un nouveau filtre (perso j'ai mit 5 épaisseurs de papier calque, mais ça marche aussi avec du filtre coloré, ne pas hésiter à mettre plusieurs couches, histoire que la lumière soit bien diffusée) Remplacer les ampoules par des Leds de couleurs S'assurer que les Leds sont dans le bon sens, et que tout fonctionne Pour finir, on referme tout, et on revisse l'ODB à sa place. Partie 2 : la Clim :Enlever les 2 vis torx de 20 sur le haut de la console centrale Tirer délicatement vers soit, si besoin, glisser un petit tournevis entre la console et la tableau de bord Démonter éventuellement l'autoradio Une fois débarrassé des éléments gênants, enlever les 4 vis torx de 20 autour de l'afficheur Enlever les 2 clips du haut, puis pousser la console Sortir la console de son emplacement Enlever les 6 vis torx de 10 sur l'arrière, puis dé-clipser le dos de l'afficheur Dé-clipser l'écran, puis changer les Leds (2 pour l'écran, 1 pour les boutons) Enlever le plastique rouge au niveau des boutons Ouvrir l'écran Enlever le filtre orange d'origine Remettre un nouveau filtre (perso j'ai mit 5 épaisseurs de papier calque, mais ça marche aussi avec du filtre coloré, ne pas hésiter à mettre plusieurs couches, histoire que la lumière soit bien diffusée) S'assurer que les Leds sont dans le bon sens, et que tout fonctionne Replacer l'écran Refermer tout comme il faut Et on remonte tout comme avant Avant :Après :En espérant que ce tuto en aide certains, si vous avez des questions n'hésitez pas ! |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 9:21 | |
| Super tuto !!! Par contre il y a qu'une seule ampoule W1.2W pour les boutons de la clim? car je voudrais laisser l'écran en orange et mettre les boutons en blanc |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 12:26 | |
| Merci, content que ça plaise ! Oui oui, une seule ampoule W1.2W pour les boutons (elle se situe au centre, derrière le bouton "temp"), moi aussi j'ai était étonné quand Squall-26 m'as dit ça ! ^^ Ne pas oublier d'enlever le plastique rouge (photo 7) pour que ça éclaire blanc. |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 13:02 | |
| bon tuto j'attend mes led avec impatience |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 13:44 | |
| ok merci par contre je vois pas trop ou il est le plastique rouge mais en démontant je trouverais et par contre toutes les ampoules w1.2 w led rentre ou faut une longueur bien précise? je pensais prendre cette ampoule: http://www.ebay.fr/itm/T5-W1-2W-1-SMD-LED-5050-Tableau-Bord-Ampoule-Lampe-Bulb-Wedge-Voiture-Auto-12V-/131201364236?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&var=&hash=item1e8c35f10c |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 15:03 | |
| Merci Thomas, tu va faire en quelle couleur toi ? Pour enlever le plastique rouge tu démonte comme indiqué plus haut (pas besoin de démonter l'écran), il est bien visible ^^ Ce type de led ira parfaitement, c'est le même genre que j'ai monté. |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 15:07 | |
| ok ca marche je vais la commander ca fera classe avec mon compteur à aiguilles blanches!!! |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 15:09 | |
| je vais faire tout bleu moi |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 15:11 | |
| Tu as des aiguilles éclairées blanches sur ton compteur ? me rappel pas l'avoir vu sur ton topic.
Sympa aussi tout bleu, je l'aurais bien fait mais j'ai déjà pas mal de touches de rouge à l'intérieur, et aussi bientôt à l'extérieur ^^ |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Dim 29 Juin 2014 - 15:14 | |
| oui c'est d'origine mais je n'est jamais mis de photos de mon intérieur car mon portable fais des photos flou du coup les couleurs c'est pas top et j'ai aussi un intérieur full led (boite à gant, plafonnier, cendrier et coffre) |
Squall-26 PLANE
Messages : 304 Date d'inscription : 10/12/2013 Age : 31 Localisation : Drôme - 26
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Lun 30 Juin 2014 - 12:43 | |
| Salut Antoine ! Au top ton tuto sa en aidera plus d'un ! Et sa incitera peut etre les 206 a changé leurs eclairage d'origine et venir se fournir chez moi En tous cas le resultat est top ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Lun 30 Juin 2014 - 12:47 | |
| Sinon pour moi ça en ai ou ? ^^' |
| Merci Teddy ! Vu la simplicité à faire, et le prix de tes leds, tout le monde risque de le faire ! ^^ |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Lun 30 Juin 2014 - 20:30 | |
| Super tuto merci moi qui voulait changer aussi la couleur de la clim sur la 307(mettre en bleu comme sur l'afficheur 3 ligne) à ma femme c'est parfait Tu vas compléter le tuto avec le changement des ampoules sur le compteur ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Lun 30 Juin 2014 - 21:25 | |
| Merci de ton passage. Si c'est une 307 Ph1 c'est pareil, mais la Ph2 sa doit être différent à l'intérieur de la clim vu que l'extérieur de la console clim est différent ! ^^ Pour le compteur c'est pas prévu pour le moment, les soudures toussa ... mais si tu veut Squall-26 à fait un tuto (mais c'est pour non-mux par contre, mais sa te donnera déjà une idée). |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 30 Oct 2014 - 6:09 | |
| bonjour quelqu'un aurait un lien des leds qu'il faut? car quand je tape led w1.2w ça m'en sort des differentes....:-s |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 30 Oct 2014 - 12:59 | |
| Perso les miennes ont cette forme là : http://www.ebay.fr/itm/T5-W1-2W-1-SMD-LED-5050-Tableau-Bord-Ampoule-Lampe-Bulb-Wedge-Voiture-Auto-12V-/131201364236?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&var=&hash=item1e8c35f10c Un conseil, prends 1 ou 2 leds en plus de ce que tu as besoin, car ça arrive d'avoir des faut contacts et que les leds marchent 1 coup sur 2 ... |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 30 Oct 2014 - 13:36 | |
| +1 j'avais tout pris sur ebay beaucoup moins cher que sur les site genre ledperf. Mais sans les tuto par contre à toi de voir |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Ven 14 Nov 2014 - 19:21 | |
| On m'avait dit que les cristaux liquide était légèrement bleuté à la base (mégane 2) et qu'il suffisait de juste mettre des ampoule blanches derrière l'afficheur, est-ce vrai sur nos 206 ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Ven 14 Nov 2014 - 19:59 | |
| Oui c'est le cas |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Lun 2 Mar 2015 - 5:18 | |
| Salut super tuto bonne idée je vais tenté |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Lun 2 Mar 2015 - 11:25 | |
| - LeJockerNc a écrit:
- Salut super tuto bonne idée je vais tenté
+1 et mp envoyé à squall-26 si toujours d'actualité. |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Mer 20 Mai 2015 - 20:36 | |
| Je viens de poser les miennes aujourd'hui. J'ai fait un essai sans enlever le filtre orange est c'est pas si degueu... Le truc que je n'aime pas quand tu enlève le filtre est que tu vois vachement le point de focale des diodes, et ce surtout sur l'afficheur haut. Ca rendait mieux sur ma non mux pour le coup car l’afficheur du haut n’était pas fait pareil. |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 8:00 | |
| - playb0y a écrit:
- Je viens de poser les miennes aujourd'hui.
J'ai fait un essai sans enlever le filtre orange est c'est pas si degueu... Le truc que je n'aime pas quand tu enlève le filtre est que tu vois vachement le point de focale des diodes, et ce surtout sur l'afficheur haut. Ca rendait mieux sur ma non mux pour le coup car l’afficheur du haut n’était pas fait pareil. met une feuille de "papier calque" bien épaisse a la place du filtre orange , ca diffusera mieux l’éclairage sur la surface |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation Jeu 21 Mai 2015 - 8:10 | |
| Met en même plusieurs. Ou mieux si tu as un intercalaire transparent. |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement couleur Ordinateur de bord + climatisation | |
