 Ordinateur de bord
Ordinateur de bord Empty
MessageSujet: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyMar 3 Jan 2012 - 21:46
Bonsoir a tous et bonne année !
Aujourd'hui je me suis rendu compte que mon ordinateur de bord n’éclairait plu comme avant. Du coté droit ( ou il y a l'heure, l’éclairage est moins intense que le reste )
Mon ordinateur de bord ressemble a celui ci : http://www.forum-auto.com/uploads/200512/fetmars13_1133512441_206xs16s_1121879493_ordinateur.jpg
( Ce n'est pas le mien )
Je suppose qu'il faut changer la led ou ampoule. Mais je ne sait pas comment faire.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyMar 3 Jan 2012 - 21:53
tapote un peut dessus remet tout en place lol sa a marcher sur la mienne quand j'ai démonté la console pour change les ampoules
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyMer 4 Jan 2012 - 23:36
J'ai bien tapoté mais sa ne fonctionne pas lol.
Je compte changer carrément l’éclairage orange par du bleu.
Comment faire pour le démonter ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 0:15
pour démonter l'odb, tu retire la casquette d'odb en tirant vers l'arrière, ensuite :
Ordinateur de bord 42
2 vis a retirer
tu débranche l'odb et les ampoules sont derriere, pas regarder les flèches rouge la photo viens du net :
Ordinateur de bord 43
pour changer la couleur il faut démonter l'odb, retirer le filtre orange :
Ordinateur de bord 45
mettre les couleurs d'ampoules que tu veux, et mettre plusieurs épaisseurs de papier calque pour diffuser la lumière.
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 0:37
Merci bien,
Donc c'est bien des ampoules et non des leds.
Par contre pour le papier calque c'est vraiment obligé ?
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 0:44
c'est des ampoules type t5 :
Ordinateur de bord 25.16
Non c'est pas obligé, mais tu aura des "ronds" la ou sont les ampoules :
Ordinateur de bord Xspowaaah_1063576652_photo_28_
le filtre original de couleur orange à pour but de diffuser la lumière blanche/jaune en orange sur l'odb, si tu retire ce filtre pour changer de couleur, la couleur sera mal diffuser et fera des "ronds" !!
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 1:00
Ok sa marche, merci. Very Happy
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 8:53
Quand on n'a changer la couleur on n'a laisser le filtre et ca fais des taches aussi
mais franchement ca ce voit pas trop et pis c plus jolies que se orange moche
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 10:58
Moi je pense le faire aussi mais en fond blanc si sa se existe Very Happy
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 11:16
Oui sa existe tu peu commander sur bluecars mais je crois que sans dire de conneries
c'est un peu plus cher !!
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 13:27
osef, mais je croyais que c'était des LED a souder moi
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 13:56
Non c'est le compteur ou c des leds a souder et les leves vitres !
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 18:03
J'ai testé avec du papier blanc et papier calque, on voit quand meme les leds au travers Sad
Ou peut on trouver un filtre bleu afin de remplacer l'ancien ( orange )
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 18:58
Même soucis, mais je dispose d'ampoule compteur (12Volt, 1.2Watt), c'est les mêmes ?
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 20:17
Non, ce sont des leds.
J’espère qu'on va trouver une solution !
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 20:30
Ordinateur de bord Lampe-12v-12w-t5-boite-de-10_bf_2120592
C'est sa que j'ai à peu pret pour le compteur
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 20:55
Moi je n'ai fait aucune modifs pour le compteur, j'ai juste touché a l'ordinateur de bord afin de le mettre en bleu.
Mais on voit quand même les leds au travers le papier calque.
Y a t il une solution afin que sa fasse vraiment uniforme ?
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyJeu 5 Jan 2012 - 22:07
prend des intercalaires transparente de couleur que tu met dans les classeurs
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyVen 6 Jan 2012 - 13:38
Il faut plusieurs épaisseurs de papier calque, mais si vous voulez le faire en bleu, pas besoin de leds bleues, des leds blanches et du papier calque suffisent, car les cristaux liquides sont déjà bleu.
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyVen 6 Jan 2012 - 17:57
Anthony (titoune974) quand il me la fais ma dis qu'il fallait couper
les "vagues" de l'ordi de bord pour que la lumiere se diffuse partout !
sinon sa ne marche pas :S
MessageSujet: Re: Ordinateur de bord   Ordinateur de bord EmptyVen 6 Jan 2012 - 23:17
Bonsoir,
J'ai passé pas mal de temps sur mon ODB ...
J'aimerais savoir comment bien installer les leds car a chaque fois il y en a que quelques une qui fonctionne, jamais les 3 !! sa devient énervant a force :/ ( pour le démontage/montage pas de soucis, mais je ne comprend pas pourquoi les leds ne fonctionne pas correctement. De plus elles sont neufs )
Merci
Ordinateur de bord
» Ordinateur de bord
» ordinateur de bord
» ordinateur de bord led bleu
» ordinateur de bord sur 206 Quick?
