| Verrouillage centralisé | |
| Sujet: Verrouillage centralisé Mer 3 Déc 2014 - 18:00 | |
| Bonjour à tous,
Es ce que quelqu'un aurait déjà monté un verrouillage central dans une voiture qui ne l'a pas d'origine?
Sait-on rajouter un système d'origine ou alors il faut un système de seconde monte?
Je recherche des infos car je serais intéressé de rajouter cette option dans ma 206...
Merci |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Mer 3 Déc 2014 - 20:02 | |
| Salut! Il faut que tu vérifie si ta 206 est mux. Après il te faut un double bouton (que j'ai en stock) et de mémoire il y a un fil a tirer vers le compteur et activer l'option chez Peugeot pour que ça se condamne en roulant. |
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Mer 3 Déc 2014 - 20:40 | |
| Ah oui moi aussi j'ai une mux et pas le bouton, intéressant ce sujet, je vais suivre de près ! |
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Mer 3 Déc 2014 - 21:04 | |
| Oui elle est Mux, mais je n'ai pas de verrouillage central tout court, donc j'ouvre tout a la clé... Ce que je voudrais savoir c'est si il est possible de monter les moteur de verrouillage dans les portes et le coffre et tout ce qui va avec? |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Mer 3 Déc 2014 - 21:41 | |
| Bizarre ça. Ce n'est pas de série sur 206 la centralisation? Quand tu ouvre ta porte conducteur ça n'ouvre pas les autres? |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Mer 3 Déc 2014 - 21:44 | |
| Pour ceux qui recherche le tuto pour le double bouton:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet381964.htm |
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Jeu 4 Déc 2014 - 7:27 | |
| Non je ne l'ai pas du tout. C'est une 2005 série X-design, Pop Art en France. Et elle est complètement de base, juste ABS et direction assistée de série. |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Jeu 4 Déc 2014 - 13:50 | |
| J'ai la même justement et j'ai la centralisation.
Tu as deux bouton sur ta clé?
A mon avis tu devrais voir si il n'y a pas une reprogrammation ou un truc dans le genre.
fabienpriez PLAN
Messages : 236 Date d'inscription : 02/03/2013 Age : 51 Localisation : Nanterre
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Jeu 4 Déc 2014 - 18:25 | |
| moi j'ai instalé ca dans la mienne mais elle était déjà centralisée. Je n'avais pas de télécommande et elle ne se fait plus chez Peugeot. Faut juste etre un peu bricoleur mais ils envoient la notice de montage propre à ton véhicule apres la commande des articles. Ca fonctionne tres bien. http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-centralise/verrouillage-centralise-a-distance-centralisation/fermeture-centralisee-distance-verrouillage-centralise-distance-slim-4-moteurs.html |
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Ven 5 Déc 2014 - 0:46 | |
| Je n'ai pas de bouton du tout sur ma clé. J'ai même la serrure pour ouvrir le coffre |
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Sam 6 Déc 2014 - 14:21 | |
| - fabienpriez a écrit:
- moi j'ai instalé ca dans la mienne mais elle était déjà centralisée. Je n'avais pas de télécommande et elle ne se fait plus chez Peugeot. Faut juste etre un peu bricoleur mais ils envoient la notice de montage propre à ton véhicule apres la commande des articles. Ca fonctionne tres bien.
http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-centralise/verrouillage-centralise-a-distance-centralisation/fermeture-centralisee-distance-verrouillage-centralise-distance-slim-4-moteurs.html petite question, compliqué à monter ? tu as une mux ou non mux ? perso je suis en non mux, difficile de monter ca ? (avec tres peu de connaissances ^^ ) |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Sam 6 Déc 2014 - 17:50 | |
| - franco756 a écrit:
- Je n'ai pas de bouton du tout sur ma clé. J'ai même la serrure pour ouvrir le coffre
Bah l'idéal c'est de démonter un panneau de porte pour voir si tu as les moteurs de centralisation |
fabienpriez PLAN
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Sam 6 Déc 2014 - 19:22 | |
| J'ai une non mux. Pour le montage, faut quand même un minimum de connaissance je reconnais.....mais ça me paraît pas compliqué si on suit bien la notice.... |
fabienpriez PLAN
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé Sam 6 Déc 2014 - 23:47 | |
| Pour préciser, tout le câblage du boîtier se fait en repiquage sur les connecteurs du BSI, que ce soit pour les clignotants ou la centralisation. J'ai juste pris l'option sirène pour avoir un signal sonore en plus lors de la fermeture et l'ouverture mais on peut aussi se servir du Klaxon d'origine. |
| Sujet: Re: Verrouillage centralisé | |
