599 €
 revision 206 hdi 2.0 90 cv
revision 206 hdi 2.0 90 cv Empty
MessageSujet: revision 206 hdi 2.0 90 cv   revision 206 hdi 2.0 90 cv EmptyMer 12 Mar 2014 - 9:40
Bonjour a tous j ai fait l achat d une 206 hdi quiksilver de 2001
J'aimerais faire la révision elle a 175 000
Je fait changer
Filtre huile
Filtre air
filtre a go
A se kilométrage faut t il faire
Vidange boite
Purge frein
Changer liquide refroidissement
Filtre abitacle
Merci a vous
MessageSujet: Re: revision 206 hdi 2.0 90 cv   revision 206 hdi 2.0 90 cv EmptyMer 12 Mar 2014 - 13:23
vidange de boite oui si elle n'a jamais était faite
ldr cela dépend de quand date la distribution
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: revision 206 hdi 2.0 90 cv   revision 206 hdi 2.0 90 cv EmptyJeu 13 Mar 2014 - 1:20
Salut! De quand date la derniere vidange moteur? Si tu n'as pas d'infos sur l'entretien précedent de la voiture, tout ce que tu as cité semble bien, tu sauras ou tu en es au moins... J'aurai rajouté un controle des plaquettes au cas ou.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: revision 206 hdi 2.0 90 cv   revision 206 hdi 2.0 90 cv EmptyJeu 13 Mar 2014 - 21:01
En principe tous les 2 ans purge des freins
liquide de refroidissement je le fais tous les 3 ans (le bouquin préconise 4 ans ou selon Km)
Vidange boite ; en théorie pas nécessaire . A controler les niveaux , sinon 2l de 75w80 ca coute pas cher perso je l'ai deja fait cause necessité -reparation  cardan  (  l'huile pue la pisse de chat   What a Face
Filtre habitacle tous les 20 000 kms
Voici le lien
http://services.peugeot.fr/media/deliacms/media/39/3992-514c0e.pdf
Si tu as des freins à tambours , un petit dépoussiérage fera pas de mal .
» compteur revision 206 1.1i
» 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->
» Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km
» Liste des opérations pour la révision des 60000km
» [Résolu] Question : simple vidange ou révision complète ?
