Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->
1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> Empty
MessageSujet: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyJeu 1 Mar 2012 - 15:08
Bonjour a tous ,
Je vient d'acquerir une 206 1.6 16s 2001 175000km donc je vais faire une petite revision histoire d etre tranquille :
Filtre a huile , essence ( y en a t il un ? ) , air , 4 bougie (sur oscaro plusieur modéle lesquel prendre ?) , vidange boite 75w80 motul , est ce que j'oublie quelque chose a verifier ?
Quel sont les preconisation d'entretient de :
-Filtre a essence
-Bougie
-Filtre a air
La distribution a était faite a 156 000 bizard non ?
Merci de votre aide . bounce
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyJeu 1 Mar 2012 - 16:52
filtre habitacle aussi ... recharge clim ...
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyJeu 1 Mar 2012 - 23:44
J'ai pas la clim , hélas
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyDim 4 Mar 2012 - 23:43
Petit up Smile
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyDim 4 Mar 2012 - 23:51
tu peux aussi faire une bonne purge du circuit de frein
pour la distri, pourquoi trouve tu ça bisarre ??
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyLun 5 Mar 2012 - 16:04
Ben parsque elle a était faite a 156 000 , c'est pas 120 000 ou 5 ans ? moi je pense quel a était faite a cause d'un joint de culasse ou casse distribution ..
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyLun 5 Mar 2012 - 16:09
Ca c'est les préconisation au mieux ... les préconisations "normales" c'est 160 000 10 ans je crois donc t'alarme pas Wink
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyLun 5 Mar 2012 - 18:21
c'est peut etre la deuxieme fois qu'elle est faite...
au pire, meme si il y a eu JDC ou casse distri, tant qu'elle est reparée et fonctionne parfaitement, je vois pas le soucis
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyLun 5 Mar 2012 - 22:49
MessageSujet: Re: 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->   1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide --> EmptyMer 7 Mar 2012 - 1:26
160 000 sur 206 la distri ! whoua moi mon ancienne tigra c'etait 60 000 a 110000 elle a péter .. a voir ! aprés je sais pas si j'ai un filtre a essence dessus j'ai lue que sa depen,d des model .. comment savoir ? j'ai pas la clim , est ce que j'ai un filtre a habitacle ?
Merci Smile
» revision 206 hdi 2.0 90 cv
» compteur revision 206 1.1i
» Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km
» Liste des opérations pour la révision des 60000km
» Besoin d'info sur la 2L s16
