-17%
49.99 € 59.99 €
 Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km
Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km Empty
MessageSujet: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyLun 28 Mai 2012 - 3:17
Bonjour voila le temps de ma révision est arrivé mais j'aimerai vaut avis pour se que vous feriez en entretien
merci a tous
mon idée
vidange moteur puis de la 5w30 total
filtre a huile, gazoil, air, habitacle
puis vérifier niveau du liquide de refroidissement, direction assiste, liquide de frein voir une purge au rbf600
merci a vous tous j'attends vos avis
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyLun 28 Mai 2012 - 9:08
pour voir ce qu'il y a à faire, il serait bien de savoir ou en est l'entretien general de ta voiture, car 201 000km c'est bien beau, mais si on sait pas les entecédant, on pourra pas te repondre precisement
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyLun 28 Mai 2012 - 9:28
du 5w30 pour un moteur de 201MK No
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyLun 28 Mai 2012 - 11:42
bain la dernier revision est une classe C de chez peugeot
avec vidange moteur filtre a air huile gazoil et tout les niveaux refait
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyLun 28 Mai 2012 - 13:26
moi je met de la 10-40
as tu dejà changé ton echappement? verifie s'il est pas bouffé
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 0:50
l'echapement a avoir voir quoi la dedans?
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 7:32
des fois, il est bouffé au bout de 200 000 et parfois percé, lorsque c'est le cas mieux vaut l'arranger, je te dis ça car j'ai eu le mien à 199 000 Very Happy mais il n'a peut etre rien c'est pour ça, faut jeter un oeil Smile
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 9:22
La tienne ces une 2.0 HDI 90CV, de la 10W40 c'est suffisant, dans la sienne c'est une 1.6 HDI 110CV avec FAP, faut qu'il mette de la 5W30.
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 10:27
Lol c'est pas parce qu'il a le FAP qu'il faut mettre du 5w30 dans un moteur à plus de 200MK Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 20:21
Pourquoi il faut pas mettre de la 5w30 dans un moteur avec autant de km ?
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 20:26
bien vu kana
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 23:13
huile trop fluide pour un moteur qui a de l'usure
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 23:18
donc tu me conseil quoi?
car les garages me mettent aussi de la 5w30
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 23:24
la 5W30 n'est pas utile, surtout dans ton moteur, c'est de la depense inutile
perso au garage, on met que de la 5w40 dans c'est moteur là
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 23:35
a ok et donc tu me conseil quoi en entretien fait moi liste stp
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 23:40
comme je t'ai dis, tout depend de ce qui a deja été fait, et quand
distribution, vidange circuit de refroidissement, purge circuit de frein etc
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 23:44
bain courroie non
liquide je ne sais pas
et la derniere revision date de 20000km
et se qui a en premiere page
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMar 29 Mai 2012 - 23:48
ba je serais toi je commencerais à penser à la distribution + pompe à eau, + une purge de frein
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyMer 30 Mai 2012 - 8:22
a ok distri dans 40000km tu la ferai deja
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyVen 1 Juin 2012 - 22:09
voila se que je vais faire en révision
huile 5w30 total activa ineo
filtre a huile avec bouchon et joint neuf
filtre a air
filtre habitacle
vérifier tout les niveaux et roule ma poule
mais combien dois je mettre de litre d'huile ?
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyVen 1 Juin 2012 - 22:48
huile: 3.75l
pourquoi t'obstiner a mettre de la 5W30 ???
pourquoi mettre un bouchon neuf?? inutile
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyVen 1 Juin 2012 - 22:58
car la 5w30 est avec norme fap
et bouchon car je monte en taffant propre
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyVen 1 Juin 2012 - 23:18
surtout ne pas mettre autre chose que de la 5w30 avec ton fap sinon dans peu de temp direction peugeot pour le remplacer....
et surtout pense a ta courroie de distri car peugeot preconise 240000km sur les moteur DV6 mais elle casse avant donc jette un coup d'oeil quan meme.... puis sa va tout seul a remplacer la dessus.
apres niveau revision jette un coup d'oeil a toute les rotule surtout les inferieur car elle degage bien la dessus, les frein av comme AR et si ta des tambour ouvre les pour ton depoussierer et faire un bon reglage.
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyVen 1 Juin 2012 - 23:22
la 5W30 est inutile ici, mais si ça peut te faire plaisir de payer plus cher pour rien, ça te regarde
MessageSujet: Re: Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km   Révision 206 1,6hdi 110fap 201000km EmptyVen 1 Juin 2012 - 23:26
dans un 2l hdi ui c inutile mais pour le 1l6 fap ses obligatoire pour le fap.... c con, sa coute chere mais ses comme sa....
car avec otre chose que sa comme huile les moteur emet plus de particule et cela colmate le fap.
(je suis mecanicien de profession).
mais bon apre mois jmen fou ses pa moi qui paye j'aporte mes connaissance ses tout.
» Cherche admission d'air pour 206 1,6hdi 110fap
» Quel amortisseur peut allez sur 1,6hdi 110fap
» revision 206 hdi 2.0 90 cv
» compteur revision 206 1.1i
» 1.6 16s 175000 km Revision , besoin d'aide -->
