| Procédure d'initialisation rétro et vitres? | |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1719 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 9 Fév 2014 - 17:39 | |
| Salut a tous,
Sur ma S16 je viens de mettre des rétro de RC; mais problème, plus moyen de faire le réglage des glaces ni meme de monter ou descendre les vitres. Quelqu'un a déjà eu le soucis? Dans le carnet de bord, je n'ai pas trouvé la procédure pour réinitialiser les vitres, des infos là dessus? |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 9 Fév 2014 - 18:39 | |
| Regarde tes fusibles, je ne vois que ça. Les rétros et les vitres ont des moteurs bien distinct (pas comme sur les 307) donc ça ne peut venir que d'un fusible |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 9 Fév 2014 - 19:18 | |
| et ta commande, c'est celle de ta S16 ou de la RC ?
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 9 Fév 2014 - 23:05 | |
| Ok antolp, je vais vérifier ca demain, j'y avais pensé, mais ca me parait gros que ca se passe juste au moment du changement.
Guillaume, j'ai essayé avec les deux commandes, celle de S16 et celle de RC. |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Lun 10 Fév 2014 - 17:54 | |
| Fusible de 30A cramé, c'est la commande qui me le fait sauter apparemment... :/ |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Lun 10 Fév 2014 - 21:34 | |
| Ça repete aussitot que tu le change? |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Lun 10 Fév 2014 - 21:43 | |
| Ouai, dès que je mets le contacte en position 1 il crame! |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 11:27 | |
| Il est pas assez puissant probablement! Essaye d'en mettre un plus puissant, ou essaye de te renseigner si sur les RC c'est pas un fusible plus puissant... |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 11:33 | |
| Pas besoin de mettre plus puissant, sur ma rc c'est du 30 aussi. Et pareil sur mon hdi, quand j'ai installé les rétro rc j'ai laissé le 30 et il n'a pas bougé pendant plus de 2 ans... Vérifie si c'est ta commande ou un des branchements |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 11:50 | |
| Bizarre alors, il a du se planter quelque part x) |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 12:02 | |
| avec deux connecteurs différents, difficile de se planter, la commande a peut etre un problème tout simplement... |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 12:33 | |
| - System01.54 a écrit:
- Il est pas assez puissant probablement! Essaye d'en mettre un plus puissant, ou essaye de te renseigner si sur les RC c'est pas un fusible plus puissant...
ça c'est bien le truc à pas faire si un fusible pète, c'est qu'il y a un soucis si tu met un plus fort, il va chauffer, au lieu de péter, et risque meme de foutre le feu à la caisse ( et je rappel qu'un fusible et là justement pour éviter ça) quand un fusible pète, on cherche le soucis et c'est tout |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 12:57 | |
quand un fusible pète, on cherche le soucis et c'est tout Euh désolé, mais quand j'ai installé mes AB sur ma 206, j'avais le fusible qui petait sans cesse. J'ai vu dans la RTA qu'il etait censé être plus puissant. C'est pour ça que je dis bien "essaye de te renseigner si sur les RC c'est pas un fusible plus puissant", chose qu'anto nous as renseigné. |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 15:01 | |
| Oui ça c'est une chose qui est sûr, c'est bien du 30 Selfesteem: c'est peut être que deux connecteurs mais as tu vérifié si les fils correspondaient bien? Le + permanent du connecteur côté voiture avec le + permanent du connecteur côté rétro etc... Si tout correspond bien, enlève ta commande de rétro et remet l'ancienne à la place. Fais fonctionner les vitres et le réglages des rétros si tout fonctionne nickel c'est que ça vient de ta commande. Si c'est le cas, 2 solutions, tu la change ou tu l'ouvre pour trouver le problème |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 19:18 | |
| - antolp-rlg86 a écrit:
- Oui ça c'est une chose qui est sûr, c'est bien du 30
Si c'est le cas, 2 solutions, tu la change ou tu l'ouvre pour trouver le problème J'ai déjà essayé l'ancienne, ca fonctionne bien, j'arrive a régler les rétro et faire marcher les vitres. Par contre, il faudrait que je compare les schémas entre ma S16 et une RC qui vient d'angleterre, car c'est une commande de RC volant a droite. |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 19:42 | |
| Avec une commande RC classique (pas anglaise) ça fonctionne sans modifs, c'est plug and play après avec une commande RC anglaise je sais pas, regarde qu'il n'y ai pas des fiche à intervertir |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mar 11 Fév 2014 - 19:45 | |
| Ouai, mais pour contrôler, il faut regarder sur SEDRE. |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Mer 12 Fév 2014 - 11:04 | |
| Je sais que j'avais un schéma à l'époque ou je l'ai installé mais pas moyen de remettre la main dessus, j'ai fouillé tous mes DD |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Sam 15 Fév 2014 - 20:46 | |
| Première chose, j'ai controlé les faisceau de portes entre RC et S16, il n'y a qu'un pin sur le connecteur 16V noir qui change, mais elle concerne la serrure, pour le surper-verrouillage il me semble; donc cela ne vient pas d'une possible différence a ce niveau. |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Sam 15 Fév 2014 - 23:07 | |
| Ca n'agit en rien sur les rétros...
Mon 2.0 HDI était de 2003 donc mux sans super verrouillage et je n'ai eu aucun problème à l'installation. |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 16 Fév 2014 - 9:13 | |
| Pour avoir la même configuration que d'origine, j'ai ponté le 9 sur le 14; mais ca fonctionnait même avant le pontage. Après, la seule chose qui diffère c'est le connecteur 3V Bleu qui va a la commande de rétro pour le "rabattage" des rétro. |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 16 Fév 2014 - 10:01 | |
| C'est dommage que je n'ai pas ma rc je t'aurai filé ma commande on aurait pu comparer et tester... |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 16 Fév 2014 - 13:23 | |
| J'ai pas encore tiré les deux fils jusqu’à la commande, le faisceau passe sous le siège et j'ai la flemme de le démonter! ^^ |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 16 Fév 2014 - 14:14 | |
| T'es pas obligé de suivre le faisceau, tu peux le faire passer derrière le tableau de bord puis dans la console centrale... |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? Dim 16 Fév 2014 - 14:50 | |
| Ouai je sais mais j'aime que les choses soient faites comme a l'origine. |
| Sujet: Re: Procédure d'initialisation rétro et vitres? | |
