-55%
49.99 € 109.99 €
 Commande vitres
Commande vitres Empty
MessageSujet: Commande vitres   Commande vitres EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 13:32
Bjr a tous,
Je viens de monter une commande neuve sous blister, mais d occasion, donc sans facture. Hors, des que je la branche, les vitres passagers s abaissent sans possibilité de les remonter ! Le reste fonctionne.
Ai je merdé qq part ? Y a t il une manip' a faire ? Ou bien j ai vraiment pas de bol et je suis tombé sur un piece neuve defectueuse, auquel cas je l ai dans le c...
Merci d avance, A+
MessageSujet: Re: Commande vitres   Commande vitres EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 14:52
Bonsoir! Razz
Si t'as toujours l'ancienne refais le montage inverse pour voir si ca donne le meme resultat, sinon c'est les branchements qui foirent?
MessageSujet: Re: Commande vitres   Commande vitres EmptyVen 20 Aoû 2010 - 8:28
L ancienne fonctionne parfaitement. Je l ai changée car la peinture blanche était partie.
D apres Peugeot, il faut l activer au PPS, mais j ai de gros doutes la dessus.
MessageSujet: Re: Commande vitres   Commande vitres EmptyJeu 7 Oct 2010 - 12:55
Salut Kurios,
Est ce le module qui se trouve a coté du frein à main que tu as changé? oubien le moteur se trouvant directement dans les portières ?
En fait j'ai la commande de retroviseur extérieur (le petit joystick) qui se trouve au niveau des leves vitres avant qui est cassé. Saurait tu si je peux trouver cette pièce facilement et surtout si le montage est facile!
MessageSujet: Re: Commande vitres   Commande vitres EmptyJeu 7 Oct 2010 - 18:05
Tu peux trouver la piece facilement sur leboncoin par exemple. Privilegie la remise en main propre pour pouvoir tester la piece et pas te retrouver en galere comme moi...
Le montage en lui meme est tres simple : tu declipses l ensemble, tu debranches, tu rebranches la nouvelle commande, tu testes, tu reclipses. C est tout !
MessageSujet: Re: Commande vitres   Commande vitres EmptyJeu 7 Oct 2010 - 18:49
Merci kurios. Je la.ce la recherche des ce soir.
Commande vitres
» vitres teintées
» Vitres fumées
» Teinte vitres
» Procédure d'initialisation rétro et vitres?
» Faire teinté ces vitres?
