Le Deal du moment : -25%
599 €
 Eclairage boite a gant
Eclairage boite a gant  Empty
MessageSujet: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptySam 8 Fév 2014 - 11:13
bonjour ,
je vous expose mon problème , n'ayant pas de lumière dans ma boite a gant , j'ai voulu en brancher une sur mon plafonnier pour que quand je l'allume , ma boite a gant s'allume , mais c'est pas top , donc je pense tirer une alimentation ( je ne sais d'ou ) et rajouter un interrupteur sur mon plafonnier , comme sa je pourrai allumer ma boite a gant sans allumer mon plafonnier .
Mon problème est , ou prendre l'alimentation ?
Merci d'avance pour vos réponse ( je mettrai un tutoriel pour les intéressées dès que je serrai ou prendre l'alimentation )
MessageSujet: Re: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptySam 8 Fév 2014 - 12:26
Tu peux te prendre sur l'allume cigare, il est tout le temps alimenté lui (sauf moteur éteint bien entendu). Wink
MessageSujet: Re: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptySam 8 Fév 2014 - 13:40
tu as regarder si tu n'avais pas la connectique déjà présente ? elle devrais se situer cote gauche de la boite a gant tu peux la voir en enlevant l'autoradio ça pourrais éviter de tirer les câbles et au pire tu pourras les passer par la aussi
MessageSujet: Re: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptySam 8 Fév 2014 - 14:49
Normalement tout le câblage ainsi que le connecteur de porte sont présent Wink
MessageSujet: Re: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptySam 8 Fév 2014 - 20:09
la j'ai que-dalle niveau câblage au niveau boite a gant , et piqué alim sur l'allume cigare , vu que je veu mettre un contacteur sur la porte (ouverture porte -->lumière allumée fermeture porte --> off ) éteindrai mon allume cigare quand j'ouvrirai ma boite a gant il faut que je trouve ou prendre mon alimentation svp , un conseille ?
MessageSujet: Re: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptySam 8 Fév 2014 - 20:11
non ça n'éteindrait pas ton allume cigare puisque le schéma électrique donnera ça:
Bsi--allume cigare--contacteur--ampoule
Wink
MessageSujet: Re: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptyDim 9 Fév 2014 - 11:31
effectivement je viens de tracer mon shema électrique sa colle , je trouve comment enlever la boite a gant pour faire un truc propre et je vous fait un tutoriel
MessageSujet: Re: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptyDim 9 Fév 2014 - 11:51
C'est juste quelques vis et clips pour l'enlever Wink
MessageSujet: Re: Eclairage boite a gant    Eclairage boite a gant  EmptyDim 9 Fév 2014 - 19:45
boite a gant remonter avec le contacteur ( interrupteur a main le contacteur de porte que j’avais passai pas ) il me manque juste a brancher sur allume cigare je vous mettrai des photos sous peu .
ps: boite a gant tranquille a sortir , dur a remettre j'ai failli prendre une masse x) .
» lumiere boite à gant
» Démontage boite a gant
» problème lumière boite a gant/plafonnier
» éclairage cofre
» Boite qui craque après vidange d'huile de boite
