-38%
99.99 € 159.99 €
 Démontage boite a gant
Démontage boite a gant Empty
MessageSujet: Démontage boite a gant   Démontage boite a gant EmptyMar 22 Jan 2013 - 18:49
Bonsoir,
voila j'ai mon airbag passager a changer (et donc à démonter) et pour y accéder j'ai besoin de virer ma boite a gant. Seul soucis je n'arrive pas à déloger la BAG, j'ai tout bien dévissé etc... mais en basculant la BAG vers le bas en arrière, je n'ai pas la place de la retirer.
Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage boite a gant   Démontage boite a gant EmptyMar 22 Jan 2013 - 22:13
il faut forcer un peu, c'est barbare mais c'est de cette manière que je fais
MessageSujet: Re: Démontage boite a gant   Démontage boite a gant EmptyMar 22 Jan 2013 - 23:05
Ok et t'as rien pété au niveau des attaches? Pas trop galère au niveau du remontage?
MessageSujet: Re: Démontage boite a gant   Démontage boite a gant EmptyJeu 24 Jan 2013 - 13:29
J ai eu du mal aussi une fois je l ai demonter.
Il y a 4 vis torx je crois et 2 ecrou de 10 tu les a bien enlever ceux la)
Et apres faut forcer grave, c est cher la merde :/
MessageSujet: Re: Démontage boite a gant   Démontage boite a gant EmptyJeu 24 Jan 2013 - 14:04
C bon jai réussi fallait juste pas avoir peur de peter une attache.
» lumiere boite à gant
» Eclairage boite a gant
» demontage wasegate
» problème lumière boite a gant/plafonnier
» Boite qui craque après vidange d'huile de boite
