29.99 €
 bras suspension arriere
bras suspension arriere Empty
MessageSujet: bras suspension arriere   bras suspension arriere EmptyMar 14 Oct 2014 - 23:04
Bonjour à tous et toutes.
j'avais dit que je demanderais pas d'info mais voilà.
les deux vis qui tiennent le bras de suspension et qui traverse les silents bloc. on peux les bloquer par ou, par le coffre je n'ai rien vu qui ressemble à des boulons.
il n'y a peut être pas besoins de les tenir pour les dévisser?
Merci
MessageSujet: Re: bras suspension arriere   bras suspension arriere EmptyMer 15 Oct 2014 - 9:10
voici une petite photo qui pourrais répondre a ta question
bras suspension arriere AOzQqkF
MessageSujet: Re: bras suspension arriere   bras suspension arriere EmptyMer 15 Oct 2014 - 20:53
bonjour à tous.
j'ai vu pour les fixation des bras suspension.
j'ai démonter la barre et je ne l'ai pas trouvé si abimer que ça, je me demande si je dois changer les roulement ou pas. d'après vous, vous feriez quoi.
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9210" />
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9310" />
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9311" />
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9312" />
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9313" />
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9314" />
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9315" />
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9316" />
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: bras suspension arriere   bras suspension arriere EmptyMer 15 Oct 2014 - 20:56
tu ne verras si c'est abimé qu'en démontant les bras, la tu ne peut rien voir
MessageSujet: Re: bras suspension arriere   bras suspension arriere EmptyMer 15 Oct 2014 - 23:12
Et bien suivant ce que je vois sur un certain tuto je crois que j'en suis loin. mon joint est encore correcte et je n'ai pas de jeu sur le bras.
j'ai relu le CT et je crois que le contrôleur a du se tromper en marquant DEMI-TRAIN AR au lieu AV ( y compris ancrages) : jeu important ou anormal rotule et /ou articulation.
a l'arrière il n'y a pas de rotule. encore un contrôleur qui n'y connaît pas grand chose.
je vais prendre le risque de repasser le control pour voir.
bras suspension arriere <a href=bras suspension arriere Imgp9317" />
le joint est loin d'être bouffé?
MessageSujet: Re: bras suspension arriere   bras suspension arriere EmptyMer 15 Oct 2014 - 23:15
au point ou tu en es, autant tout changer, c'est pas pour le prix que ça coute...
MessageSujet: Re: bras suspension arriere   bras suspension arriere EmptyMer 15 Oct 2014 - 23:48
C'est pas faut Surprised
» [TUTO] remplacement roulements de bras du train AR
» Demonter bras d'essuis glace arrière
» I need help! suspension arrière conducteur HS??
» suspension corps d essieu arriere
