| Moteur HS ou pas ? | |
+2fatalerrorbadsector Le Pec 6 participants |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Lun 20 Jan 2014 - 17:46 | |
| un conseil par contre, ne prend pas un 2L à 190 000 comme moi ... car depuis que je l'ai récupéré, que des emmerdes alors que la voiture est ds la famille depuis ses 60 000 km
enfin, c'est pas le moteur le problème c'est ce qu'il y a autour ... |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Lun 20 Jan 2014 - 17:57 | |
| ça veut rien dire du tout, j'ai bien acheté ma 306 hdi à 247 000km, et elle ne m'a pas emmerdé depuis |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Lun 20 Jan 2014 - 18:09 | |
| c'est une période noire 190 000 -240 000 lol car j'ai un ami qui l'a acheté à 260 000 ( 285 aujourd'hui) et pas de soucis non plus mais moi je peux pas faire 20 000 sans changer quelque chose ... pour l'instant, je suis a environ 3200 € de réparations sans compter la cremaillere qu'il faut que je change moi sinon c'est 1000 de plus encore heureux on le l'a donné mais quand je vois le prix qu'elle est cotée ... j'ai la boite qui accroche un peu, le toit ouvrant hs, le lecteur cd hs, la commande pour baisser le volume du poste au volant hs , le bloc abs qui se met a travailler sans raisons parfois, elle s'est mise a boire un peu de LDR sur les petits trajets, le moteur a un peu la tremblotte à froid alors que les supports sont neufs et le compteur de vitesse me pointe le 0 avec des accoups et du broutage quand ça arrive de temps en temps ... autant de petits trucs que celle de mon collègue n'a pas ... sinon elle roule pas trop mal pas de soucis de puissance (depuis que j'ai changé le debimetre) |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Lun 20 Jan 2014 - 18:17 | |
| Mouais, ma mienne acheté a 180 000km, aujourd'hui 225 000 bah j'a changé .... les pneus xD
Sinon le seul truc que j'ai a changé c'est les cardans a cause du prob d'ABS mais je m'en branle donne elle ma rien couté ^^ |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Lun 20 Jan 2014 - 21:02 | |
| - perrrin a écrit:
j'ai la boite qui accroche un peu, le toit ouvrant hs, le lecteur cd hs, la commande pour baisser le volume du poste au volant hs , le bloc abs qui se met a travailler sans raisons parfois, elle s'est mise a boire un peu de LDR sur les petits trajets, le moteur a un peu la tremblotte à froid alors que les supports sont neufs et le compteur de vitesse me pointe le 0 avec des accoups et du broutage quand ça arrive de temps en temps ... autant de petits trucs que celle de mon collègue n'a pas ... c'est le capteur de vitesse sur la boite pas bien chère sur oscaro |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mar 21 Jan 2014 - 9:03 | |
| http://www.leboncoin.fr/voitures/600957872.htm?ca=8_s Celle-ci tourne près de chez moi, la plus part du temps c'était un mec de 40/45 ans qui la conduisait, il fais le plein au même endroit que moi (total à forbach) Chaque fois que je l'ai vu elle était nickel... |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mar 21 Jan 2014 - 12:16 | |
| C'est ce que je disais, celle-ci est pas loin de chez toi, en super état, pas trop kilométrée et je pense que tu peux négocier un ptit peu. Va la voir |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mar 21 Jan 2014 - 21:56 | |
| il aime pas le gris il a dit, donc pas de quik, meme si c'est une tres bonne finition |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mar 21 Jan 2014 - 21:59 | |
| On ne peut pas faire la fine bouche avec un budget de 3500. Avec de la chance il peut trouver la 206 parfaite pour lui mais ca risque d'être compliqué s'il ne veut pas se déplacer. De plus, les quik sont super sympas. |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mar 21 Jan 2014 - 22:43 | |
| ah mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mar 21 Jan 2014 - 22:58 | |
| de toute façon il veut acheter allemand alors bon |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 22 Jan 2014 - 17:50 | |
| Un moteur mort , y'a que le démarreur qui tourne non ? |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 22 Jan 2014 - 18:53 | |
| un moteur mort, il y a tellement de cause que ça veut rien dire du tout ta question |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 22 Jan 2014 - 19:08 | |
| Le truc c'est que le moteur broute et est quasi prêt à démarrer ! Y manque pas grand chose quoi ! |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 22 Jan 2014 - 19:50 | |
| Ça s'trouve t'as "juste" fais un joint de culasse... Seul le démontage peut le dire. Par contre, pour ceux à qui ça arrive, ne lâchez pas l'embrayage brusquement en 5ème sinon lui ou la boite risquent de pas tenir le coup . |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 22 Jan 2014 - 21:36 | |
| ah ba oui ça c'est sur, mais vaut mieux peter un embrayage ou une boite, que laisser le moteur mourir...
pour ta 206, soit tu change le moteur, soit tu change de caisse, soit tu cherche le soucis, mais tu tâtonne pas comme pour tes injecteurs qui ont pris 10 pages alors que la solution avait été en 1ere page... |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 22 Jan 2014 - 22:08 | |
| Ce que je voulais dire c'est que si l'embrayage pète il ne sera surement plus en mesure de stopper le moteur dans sa course folle . Après le risque c'est que la culasse se soit déformée entre autre, donc à toi de voir si tu as la patience et les moyens de te taper un démontage et contrôle du bloc. |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 29 Jan 2014 - 20:17 | |
| J'ai trouvé celle la : http://www.leboncoin.fr/voitures/611380575.htm?ca=15_s Vous en pensez quoi ? |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 29 Jan 2014 - 21:26 | |
| ouai à voir l'état de la carrosserie sur place car sous la pluie, c'est pas top. T'es allé voir celle-ci ? http://www.leboncoin.fr/voitures/600957872.htm?ca=2_s |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 29 Jan 2014 - 21:54 | |
| Le vendeur ne répond pas ! Ouais j'irais voir ça mais elle est intéressante non ? |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 29 Jan 2014 - 22:16 | |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Mer 29 Jan 2014 - 22:19 | |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Jeu 30 Jan 2014 - 11:39 | |
| - 206lover5 a écrit:
- Le vendeur ne répond pas ! Ouais j'irais voir ça mais elle est intéressante non ?
C'est bizarre je suis passé devant hier le gars était ouvert!! |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? Jeu 30 Jan 2014 - 11:57 | |
| http://www.leboncoin.fr/voitures/612970311.htm?ca=13_s
Bizarre mais bon... |
| Sujet: Re: Moteur HS ou pas ? | |
