Voila j'ai eu plusieurs miseres avec cette petite voiture société, achetée pas cher 600€ il y a 2 ans, et qui fonctionne (fonctionnait) du tonnerre. Economique au quotidien et suffisement pechue en ville.
Dans les soucis que j'ai eu, j'ai fait la découverte d'une voiture mal bricolée voir bidouillée. Du coup je réparé plein de choses avec comme première panne le classique air dans le GO en changeant la pieuvre complete. A force d'essayer de la démarrer après deux recharges de batterie, le démarreur a laché ! je m'en suis tiré par un neuf à 65€ ce qui plutot pas cher, mais surtout en démontant l'ancien j'ai commencé à voir l'étendue des bricolles...
J'ai retiré un demarreur de 1.1 kw remplacé par le bon à 1.4kw, c'est pas la meme affaire, et surtout je l'ai remonté avec les 3 vis, la troisemè ayant été oubliée par l'ancien bricoleur. Et en plus de cette vis manquante, il semblerait qu'il y ait une patte métalique au niveau du démarreur qui tient le faisceau electrique, patte disparue ou jugée inutile par le bricolo ! Je vais avoir un demarreur refait ( les charbons sont en commande) pas cher, si ça interesse quelqu'un, c'est un petit de 1.1 kw. un petit billet de 30€ à venir chercher sur place. Mais là n'est pas le sujet de mon post.
J'ai un ECU EDC16C34 qui ne répond plus présent (pas de réponse avec Obd Diag et PSA Com) et avant d'en acheter un autre identique reprogrammé, il me faudrait le schema electrique de ses connections. J'en ai trouvé, mais la mienne etant une mux, il y a des fils que ne sont pas présents dans les prises tels que décrits sur les shéma que j'ai pu trouver. Si je donne le numéros de VF ou VN quelqu'un ici pourrait m'aider à trouver le bon shéma electrique ? Avant d'imaginer un ECU HS, je voudrait vérifier le faisceau moteur.
Quelqu'un ici pour m'aider à trouver ce shéma electrique ?
merci d'avance.
Bruno
Peugeot 206 1.4Hdi Affair clim de 2004, 296 000Km
