-35%
359.99 € 549.99 €
 [cherche] Ecrous anti-vols
[cherche] Ecrous anti-vols Empty
MessageSujet: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyJeu 7 Nov 2013 - 22:39
Bonjours,
n'ayant pas trouvé ma réponse dans le forum j'ouvre un nouveau sujet, donc désolé si je suis passé à côté.
Donc tout est dans le titre, je cherche des écrous anti-vols, mais j'ai cru comprendre que il y avais différents filetage selon les modèles.
Donc que choisir? J'ai lu que les mcguard était bien, mais le même souci : quels modèles me faut-ils?
Je précise que j'ai une 206 hdi 1.4 d'octobre 2001.
Merci d'avance.
Raph'
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyJeu 7 Nov 2013 - 22:40
jantes tôles ou alu ?
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyJeu 7 Nov 2013 - 22:44
référence jantes tôles 27216SU
référence jantes alu 26002SU
Pour les mcgard bien-sur Wink
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyJeu 7 Nov 2013 - 22:46
Je vais monter des jantes alu, mais pas des jantes peugeot, cela change quelque chose?
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyJeu 7 Nov 2013 - 23:45
non ca ne change rien, les ecrous de roue se vissent dans le moyeu de roue, pas dans la jante Wink
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyVen 8 Nov 2013 - 7:47
Si ça change quelque chose, il faut voir en fonction du diamètre du puit de la vis Wink
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyVen 8 Nov 2013 - 12:00
Et je crois que les jantes alu peugeot ont des goujons plats alors que les autres jantes des autres marques auto ou de jantes ont des goujons coniques :
Goujon plats pour jantes peugeot :
[cherche] Ecrous anti-vols Goujons.JPG1.
Goujon coniques pour jantes alu normales :
[cherche] Ecrous anti-vols $%28KGrHqJ,!iYE40C3FqdKBOVStLp5cg~~48_35
Attention, les goujons coniques de jantes alu ne sont pas les mêmes que les goujons pour jantes tôle (d'ailleurs les goujons pour jantes tôle ne sont pas coniques mais sphériques) :
[cherche] Ecrous anti-vols Bandea10
[cherche] Ecrous anti-vols Logov211
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyVen 8 Nov 2013 - 13:52
merci de vos réponses.
Sur ma peugeot, j'ai encore les jantes toles, donc des boulons coniques (et pas sphérique, j'ai bien regardé Dedeno1, peut être une erreur de peugeot...)
Et je viens de regarder mes jantes que je vais monté, mes jantes sont prévus pour des boulons conique, du coup, je vais prendre la ref' 27216SU de chez mcguard.
donc cela :
[cherche] Ecrous anti-vols 41uarm10
encore une question : sont-ils fiable?
Merci d'avance.
Raph'
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyVen 8 Nov 2013 - 15:19
peugeot ou pas peugeot ca ne change rien, jantes alu c'est forcement des goujon plat (les coniques risque de fissurer autour du trou de la jante) voila pourquoi je disais que peut importe que ce soit pas une jante peugeot, les goujon sont les meme Wink
et les jantes tole ont des goujon conique
les spherique je sais pas d'où ca vient, mais c'est pas peugeot Wink
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyVen 8 Nov 2013 - 17:33
Beaucoup de jantes alu hors peugeot sont coniques, mes Pro race sont coniques, les anciennes de ma 106 étaient coniques, et beaucoup de jantes type norauto ...
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyVen 8 Nov 2013 - 17:53
parce que ces jantes là sont souvent mise à la place de jantes tole d'origine, sans que les proprio ne change les goujon Wink
quand les jantes alu sont d'origine, y'a forcement un goujon à porté plate Wink
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyVen 8 Nov 2013 - 21:33
Renault à des portés coniques et porsche aussi, je ne mets que ces deux là car ce sont les seuls où je sais de quoi je parle à ce niveau là :
Renault : après pas mal de job jeune à l'usine de flins à envoyer des cartons entiers de goujons pour jantes alu, je pense pouvoir certifier que ces goujons sont coniques
Porsche : une très bonne connaissance y bosse et en a eu plusieurs, lors des sorties circuits il était toujours en conique
Après pour le reste je te l'accorde je ne m'y connais pas assez Wink
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyVen 8 Nov 2013 - 22:23
bon ok je ne connais pas assez les autre marque
mais là on parlait de jantes pour peugeot, et chez peugeot c'est conique = tole ; plat = alu Wink
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptySam 9 Nov 2013 - 8:28
là nous sommes d'accord super
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyLun 11 Nov 2013 - 22:00
merci pour vos messages.
Néanmoins, qu'elles sont les différences entre les 27216SU et les 27216SL ?
les dimensions changent?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyLun 11 Nov 2013 - 22:33
27216SU http://www.amazon.fr/McGard-27216SU-Dispositif-Standard-Filetage/dp/B0048EJNVQ
et 27216SL http://www.amazon.fr/McGard-27216SL-Dispositif-Security-Filetage/dp/B0048EJOAG
dimension identique, conique SW17, Filetage M12 x 1,25, Longueur 24,1 mm
la difference on la vois sur la photo, y'a une genre de "bague" autour de la tete sur les SL, je sais pas à quoi ca sert
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyMar 12 Nov 2013 - 8:55
Je crois que cette bague empêche le desserrement de l'écrou à l'aide d'une pince.
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyMar 12 Nov 2013 - 15:56
ha ben c'est peut etre pas plus mal Wink
mais je viens de reagir à un truc, ces deux modele d'ecrou son des ecrou à porté conique, alors que pour jantes alu il te faut des ecrou à porté plate Wink
Xav t'avais deja donné la reference des ecrou qu'il te faut Wink
MessageSujet: Re: [cherche] Ecrous anti-vols   [cherche] Ecrous anti-vols EmptyJeu 14 Nov 2013 - 14:10
Oui pour 10e de plus, je préfère investir dans la sécurité.
En fait, la porté plate, c'est pour les jantes peugeot. Vu que j'ai des jantes alu (des HR), ils ont une porté conique. Ce qui m'arrange, car ca m'évite d'acheter en plus des écrous anti-vol, des boulons supplémentaire.
» Ecrous Antivols
» Pour quelle jantes vont ses écrous ??
» Led anti erreur ou pas pour 206 mux ?
» Montage anti brouillard
» Rétros anti-éblouissement sur 206
