| Petite question suspensions | |
| Sujet: Petite question suspensions Mar 5 Nov 2013 - 22:47 | |
| Salut je me demandait si il fallait que je m inquiete ou pas d un bruit de mes suspensions quand je passe sr un ralentisseur plutot gros ? Je me doute bien que ca doit pas etre grave pour le moment mais est ce que c est un signe pour me dire que je dois etre vigilant? |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Mar 5 Nov 2013 - 23:00 | |
| c'est un claquement ?
si oui, regarde du coté des biellettes de barre stab |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Mer 6 Nov 2013 - 23:46 | |
| Non c'est plutot genre grincement bizarre |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 12:28 | |
| peut etre la barre qui coulisse dans les silentblock de barre stab alors ? |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 16:01 | |
| la barre qui coulisse dans les silent bloc de barre stabilisatrice, ben c'est la barre stabilisatrice quoi les silents bloc doivent surement etre sec pour que ca couine |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 18:12 | |
| Ok merci! Donc a priori rien de grave? (et oui je m y connais vachement en meca :p ) |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 18:17 | |
| non
si tu veux les changer, les SB ne coutent pas bien cher, mais c'est chiant à changer |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 18:32 | |
| ben alors pourquoi tu dit: " la barre qui coulisse dans les silentblock de barre stab" j'ai juste pas compris l'interet du sens de ta phrase c'est la barre stab, point, pas besoin de dire "la barre qu'est dans les SB de bar stab" |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 18:35 | |
| on s'est juste mal compris c'est tout, je me suis probablement mal exprimé
je disais juste que c'etait surement le fait que la barre coulisse dans les silentblock qui faisait ce bruit |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 18:58 | |
| ha ok je comprend mieux comme ca |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 19:01 | |
| oui, c'est vrai que ma phrase, tournée comme elle l'etait, pouvait porter à confusion |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 19:04 | |
| ben ouai, je pensais que tu citait une autre barre que la barre stab, qui passerait aussi dans les silent bloc de barre stab enfin bref, pas grave à mon avis la barre est un peu corrodé, et les silent bloc sec donc faudrait deposer pour changer les SB, et mettre du WD40 sur la barre je crois meme qu'il faut les graisser les SB non ? je le ais changer sur ma 205 mais ca date de 2007 alors je m'en rappel pas |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 19:12 | |
| oui normalement ça se graisse un peu
quand j'ai changé le moteur de ma 206, j'en ai profité pour karcheriser mon berceau, s'en est suivi des couinement monstre, j'ai juste balancer du lubrifiant entre les deux, et depuis, plus aucun soucis (ça va faire 3 ans) |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 19:18 | |
| Merci à tous les deux! A l occaz je tenterai deja de lubrifier tout ca PS: je vois que vous vous tappez de bonnes barres sur la phrase |
| Sujet: Re: Petite question suspensions Jeu 7 Nov 2013 - 19:20 | |
| Sujet: Re: Petite question suspensions | |
