Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 petite question si EGR ou pas sur 206 essence
petite question si EGR ou pas sur 206 essence Empty
MessageSujet: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptyVen 26 Aoû 2011 - 15:24
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si il y a une EGR sur une 206 1.6 essence de 2002 ou autre dispositif qui peut provoquer un broutage a la décélération.
Merci pour la réponse
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptyVen 26 Aoû 2011 - 22:26
Il y a un système similaire mais ça broute pas pour autant à la décélération. Si j'ai bien tout compris ce système sur les moteur 16s, à régime faible, réinjecte les gaz non ou mal brulé à l'admission. Sur des conduites sport, cela ne se déclenche pas. c'est à dire quand tu appuies à fond sur la pédale ou que tu es proche du rupteur. Donc l'enlever permet d'économisé ton moteur si tu fais beaucoup de ville mais va encrasser ton catalyseur si tu ne fais pas de grand trajet.
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptyVen 26 Aoû 2011 - 22:33
sur essence c'est le canister, et l'électrovanne de canister.
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptySam 27 Aoû 2011 - 10:06
En gros voila ce qui m'arrive :
Elle a des petits accoups, elle broute un peu, c'est une BVA, quand je l'ai acheté je n'ai pas perçu le problème mais plus j'y fais gaffe plus je le sens
j'ai été la faire essayer par un spécialiste de la BVA, il m'a dit "votre boite n'a pas de problème, allez a la concession qu'ils fassent la mise a jour".
a la concession le tech ne sentait pas le blèm, mais je lui ai expliqué qu'il fallait être en décélération vers 70 a 2200 tr/mn sans accélérer, et la il a sentit.
en revenant de l'essai, il me dit je ne pense pas a la boite mais plutot au réglage moteur.
Du coup il l'a garde, le lendemain j'appelle, il me dit "problème"j'ai emmené un collègue avec le pc dessus et on ne trouve pas de défaut, pourtant on le ressent.
il a tout vérifier sur la dernière facture bougies, filtre assez récents.
Il a fait la vidange de boite, inversé 2 EV et après de multiples essais, il pense que c'est la boite mais n'a pas de preuve car aucun défaut n'apparait, le devis de changt de boite 3600 euros, alors je pense qu'il faut que je mette mon nez dans le moteur avant de la foutre contre un mur.
le spécialiste de reconditionnement de BVA dit que la boite n'a rien et celui qui s'occupe du moteur dit qu'il n'a rien et pourtant tous ressentent le broutage ou saccades ou ce qu'on veut.
ça commence a me couter des ronds.
Voila l'histoire, si vous avez une idée ! ! !
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptySam 27 Aoû 2011 - 12:28
je me pencherais plus du coté de l'arrivé d'essence moi ...
je voie pas en quoi ca pourrais venir de la boite Sad
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptySam 27 Aoû 2011 - 13:35
la BVA c'est des electrovannes qui la font fonctionner
si une electrovannes merde, tu peu avoir des accoups
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptySam 27 Aoû 2011 - 13:42
+1 avec Guillaume!
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptySam 27 Aoû 2011 - 21:58
Looping, pour l'essence se serait vrai à l’accélération, mais quand tu es en décélération et que tu restes sur tes freins ou freins moteur l'essence n'arrive pas .. Donc aucune raison de brouter.
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptySam 27 Aoû 2011 - 22:58
ah oki oki , autant pour moi Smile
MessageSujet: Re: petite question si EGR ou pas sur 206 essence   petite question si EGR ou pas sur 206 essence EmptyDim 28 Aoû 2011 - 18:17
Alors vous me conseillez quoi ?
» Petite question
» Petite question svp
» Petite question
» Petite question suspensions
» Petite question sur les jantes
