| Bourrage dans la boîte de vitesse | |
| Sujet: Bourrage dans la boîte de vitesse Sam 2 Nov 2013 - 22:40 | |
| Bonjour à tous J'ai un petit soucis avec ma voiture d'ici peu, je vais aller lui faire faire son entretient des 135.000 km mais mon garagiste habituel (qui ne fait pas l entretien, je vais aller chez peugeot le faire) m a dit que la 206 avait un bourrage au niveau de la boîte de vitesse et que ça allait coûter 800 euros pour arranger le problème Est-ce qu'il m'a bien renseignée sur les prix? Car j'adore ma 206 mais je l ai achetée 2000 + 230 pour faire changer le pot d'échappement Vu le prix annoncé pour la réparation + le prix de l'entretien (approximativement 300 euros) je pense que j'aurai plus vite fait de changer de voiture! Donc, j'aimerai savoir si le prix annoncé est correct merci de votre aide et bonne soirée |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Sam 2 Nov 2013 - 23:04 | |
| qu'est ce qu'il appell un "bourrage" de la boite de vitesse ? c'est quoi le soucis exactement ?
ta boite de vitesse fonctionne correctement ou bien tu avait senti un probleme ? |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Sam 2 Nov 2013 - 23:53 | |
| hé bien je n ai rien senti ou alors je m y suis habituée sur le CT il fait indiqué perte d huile et ça viens de là d après le garagiste
moi je n ai jamais eu aucun soucis pour changer de vitesse (enfin étant nouvelle conductrice ma voiture a déjà hurler 1 ou 2 fois mais pas à cause de ce problème là) |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 5:18 | |
| ouai, oublie ce que le garagiste t'a dit alors, il à essayé de te faire payer de ses prestation pour gagner un peu de sous si il ne t'explique meme pas le probleme, et vu que tu n'en sens pas, c'est qu'il n'y a rien la perte d'huile annoncé par le CT c'est peut etre une fuite mineur, ou simplement des trace d'huile apres en avoir renversé un peu en remplissant apres une vidange, et ca n'avais pas été nettoyer donc ne fais rien faire, car tu n'a pas de probleme de fonctionnement |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 10:16 | |
| Bourrage !!!!
Demande le détail et qu'est-ce qu'il entend par bourrage.
Comme d'habitude, toujours demander un devis détaillé pour pouvoir comparer.
En plus, 800 euros ce n'est pas le prix d'un changement de boîte. Je me demande bien ce qu'il pourrait lui faire. Si ce n'est qu'un détartrage des dentures de tes pignons. Autant aller voir le dentiste. |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 11:49 | |
| mdr bah je me renseigne car en plus il m a dit que lui ne savais pas faire ce genre de changement (à la base il vend des pneus, changement de pot d echappements et d autres trucs mais il ne touche pas à ça qu il m a dit)
donc je voit pas pourquoi il m aurai annoncé 800 euros de réparations Oo (surtout qu avec ce que j ai encore a faire dessus + l entretient si on ajoute ça j en suis au prix d achat donc ...)
Il m'a dit ça le jour où j ai fait changer mon pot d échappement, il m'a parler d un bourrage en sse mettant sous la voiture, il m'a montrer je sais pas trop bien quoi (bah oui j y connait rien en voiture alors ... lol) et m'a dit "là il y a une perte d huile, c est du a un bourrage dans ta boite de vitesse, la réparation peut attendre mais ça va couter dans les 800 euros et moi je fais pas ce genre de chose" (texto, ce sont ses mots)
merci de vos réponses, mardi je vais au garage peugeot pour me renseigner |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 13:14 | |
| si je comprend bien, pour lui il y a une sorte de bouchon qui s'est formé, et qui ferait monter la boite en pression, d'ou la fuite d'huile (si je comprend bien...)
ç'est encore du jamais vu ça |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 14:11 | |
| aucune idée, je comprend pas trop ce que ma voiture peut bien avoir lol |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 15:45 | |
| elle n'a rien, ne t'inquiette pas
en plus si son boulot ce limite au pneus et aux entretiens, et malgré ca il te detecte un soit disant probleme qui coute 800€ à reparer (comment peut il avoir un tari si de toutes façon il ne s'occupe pas de ce genre de chose)
bref, y'a peut etre une petit fuite, genre joint spy de cardan, ce n'est pas mechant, faut le faire, mais ca ne coute pas 800€
mais y'a pas de "bourrage" du à une fuite, ou inversement ... |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 18:16 | |
| Imaginons qu'il y ait une pression dans la boîte, la fuite pourrait provenir alors des joints spy au niveau des cardans.
Je pense qu'il t'a raconté des bêtises. |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 19:05 | |
| y'a pas de raison qu'il y ai une surpression dans la boite, puisque celle ci est lubrifier par barbotage (les pignon baignent dans l'huile, et leurs mouvement fais "eclabousser" l'huile un peu partout dans la boite), il n'y a pas de pompe à huile pour lubrifier tous ca donc y'a pas beaucoup d'endroit ou la boite peut fuir - le plus courant, les joint spy de cardan, courant, visible, pas mechant et à faire (10 à 20€ le spy, 15€ d'huile, c'est la MO qui coute assez cher selon le coté) - eventuellement le joint du bouchon de vidange de boite, donc vidange, remplacement de l'huile et du joint, pas une mechante fuite donc pas la peine de s'en occuper, à faire quand y'aura l'occasion de changer les spy ou les cardan plus rare: - le joint de carter de 5eme, ca j'ai jamais vu - le joint spy de l'axe de boite, celui à l'interieur du carter d'embrayage, tres rare aussi, du coup la fuite est interne au carter, elle peu huiler le volant moteur et l'embrayage et donc il va patiner, et ca s'ecoule ensuite à la jonction entre le carter de boite et le carte d'huile enfin bref, un bourrage je ne vois pas ce que ca peut etre comme explication technique dans une boite le pire qui peut arriver, c'est à cause d'un manque de lubrification, la boite qui se bloque, ou qui pete des pignon de boite donc là faut soit l'ouvrir pour evaluer les degat, et changer les pignon qu'il faut, voir change les arbres de boite ou le differentiel qui peut causer les meme soucis et dans sans demontage au prealable, on ne peut pas dire pour combien y'en à de reparation, puisque ca depend des degats interne ou alors on change carrement la boite, là ca coute super cher en neuf, (genre 1500/2000€ la boite, sans MO) ou alors on met une boite d'occase, et là ca coute entre 150 et 300€ (sans la MO) la boite selon modele/kilometrage |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 19:27 | |
| bonjour, attention, en Belgique, on parle de "bourrage" pour "joint spy" ou "joint a lèvre" ou "bague d'étanchéité" pour 800 , ce doit être le joint spy d'arbre d'entrée de bv! |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 20:11 | |
| Ha ok, faut le savoir Bon dans ce ce cas, pour le changer, le tarif normal cest avec un zéro en moins |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Dim 3 Nov 2013 - 22:13 | |
| C'est peut-être 800 francs belges. Il doit parler en ancien francs. Mais il doit encaisser en Euros. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Lun 4 Nov 2013 - 7:24 | |
| après je sais pas chez peugeot mais je sais que chez toyota y a une mise à l'air libre de la boite de transfert sur les vieil hilux et si elle se bouche, en roulant sur autoroute, l'huile chauffe, ça monte en pression et ça fait une gerbe d'huile qui débouche la mise à l'air libre
(Dixit le concessionnaire toyota quand on avait eu une fuite)
il n' a rien changé, juste refait le niveau et plus jamais de fuite
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse Lun 4 Nov 2013 - 14:37 | |
| y'a une mise à l'air sur toutes les boite, sur ma 205 y'a un petit capuchon en plastique sur le dessus qui empechait la merde de rentrer dedans, et laissait passer l'air par dessus ce capuchon
je pense que c'est pareil sur les boites de 206 |
| Sujet: Re: Bourrage dans la boîte de vitesse | |
