Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 problème boite vitesse 206 1.6
problème boite vitesse 206 1.6 Empty
MessageSujet: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptySam 15 Juin 2013 - 13:07
bonjour.
j' ai eu un souci avec ma Bv de 206.
c' est une 1.6 110cv de 2002.
le verdict est que les syncros sont HS, le garagiste me dit clairement que cela me coutera moins cher de changer de boite plutôt que de refaire les syncros.
en regardant les prix, je peux effectivement des boites très peu kilométrées pour moins de 300e.
le hic est que j' ai du mal à trouver cette boite, je pensais donc prendre celle d' autres modèles de voiture.
j' aurai aimé savoir quelle alternative j' avais avec d' autres modèles de voiture de PSA d'ou je pourrai prendre la boite pour la monter sur ma 206.
MessageSujet: Re: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptyLun 17 Juin 2013 - 0:35
personne?
MessageSujet: Re: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptyLun 17 Juin 2013 - 0:45
salut, ce genre de boite je pense que tu peux la trouver sur tous les 1.6 110: 206, 306, picasso, xsara, apres t'as des boites qui se montent dessus comme celles du Partner ou berlingo, mais elles sont plus courtes donc tu vas arracher en 1 2 3 mais tu vas etre a 160 en pointe...
MessageSujet: Re: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptyLun 17 Juin 2013 - 0:55
et aussi consomé plus (a vitesse egale le moteur sera plus haut dans les tours)
bref, le mieux c'est de remettre exactement la meme boite, et c'est la seul solution legale de toute façon Wink
MessageSujet: Re: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptyLun 17 Juin 2013 - 9:44
c' est bien pour éviter de trop monter dans les tours et de consommer comme un trou que je cherche à savoir quelle boite pourrait être équivalente.
trouver la même c' est quasi impossible, j' ai fait les casses et regardé 200kms autour de chez moi, je ne ne trouve pas.
et je ne vois en quoi cela pose un souci de légalité, je ne change pas le moteur,et je l' ai déjà fait à l' époque sur ma 1ère voiture.
je pensais à un boite de 206 S16 ou une boite de 306 1.8 par exemple.
d' autres avis d'experts?
MessageSujet: Re: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptyLun 17 Juin 2013 - 15:35
c'est illegal car les boites changent les performance du moteur, une boite plus courte donne de meilleur accelleration, et elle compte dans le calcul de la puissance fiscale d'une voiture Wink
sinon les boite que tu donne comme exemple, S16 ou 306 1.8, impossible, pour que ta boite soit compatible il faut une boite provenant d'un moteur de type identique
une 206 1.6 c'est un moteur TU, seul les boite des moteur TU vont etre compatible Wink
la 206 S16 c'est un moteur EW, et la 306 1.8 c'est un moteur XU Wink
MessageSujet: Re: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptyLun 17 Juin 2013 - 15:39
quelque exemple trouvé dans ton departement:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/484904173.htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/478874000.htm?ca=7_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/448682899.htm?ca=7_s
là demande lui si il veut bien separer la boite du moteur http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/477959520.htm?ca=7_s
je suis sur qu'en cherchant bien tu trouvera celle qu'il faut Wink
et il ne faut pas hesiter à regarder tous les jours sur leboncoin, les annonce peuvent apparaitre et disparaitre en moins de 24H Wink
MessageSujet: Re: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptyLun 17 Juin 2013 - 18:58
faut aussi voir si tu as une boite BE ou MA, car les deux ont été montée sur le 1.6 16s
MessageSujet: Re: problème boite vitesse 206 1.6   problème boite vitesse 206 1.6 EmptyVen 21 Juin 2013 - 13:00
Meme probleme pour moi, synchros hs, je suis a la recherche de cette meme boite de vitesse.
» Probleme boite de vitesse 2.0 S16
» Problème de commande boite à vitesse
» Nouveau probleme boite de vitesse
» Boite de vitesse rc
» Boite a vitesse - 1.6 16v
