Le Deal du moment : -17%
249 €
 Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]
Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptySam 28 Sep - 23:01
tu à donc du 12V à la fois sur le jaune et sur le rouge, meme contact coupé ?
ca c'est bizarre et pas normal
c'est donc normal que ton autoradio ne s'eteigne pas avec le contact, puisque meme ce qui doit etre allimenté en + apc est allimenté en fait en permanence (donc l'autoradio fonctionne comme si le contact etait tous le temps mis)
par contre du coup pour chercher l'origine du probleme, va falloir remonter plus loin dans les fils, à mon avis y'en à un qu'a été rajouté/remplacé pour X ou Y raison est est branché sur du 12v permanent
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptySam 28 Sep - 23:04
bah ça craint :/ mais je vois pas comment faire pour remonter
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptySam 28 Sep - 23:06
ben soit tu laisse comme ca (enfin en refaisant le branchement propre, pas de domino quoi) et tu pense à bien eteindre/enlever la facade de ton autoradio à chaque fois
ou alors faut demonter un peu le tableau de bord pour suivre le fils jaune jusqu'ou il va et voir où il est branché
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptySam 28 Sep - 23:07
bah j'enlève la facade a chaque fois et j'ai pas envie de démonter le TDB pour aller regarder un fil
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 17:12
Bon je profite de ce petit topic pour dire que j'ai trouvé la solution a mon problème ^^
une petite inversion de cable et hop tout rentre dans l'ordre, fucking Peugeot qui sait pas cabler une 206 >.>
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 20:10
sinon dans ta boite à gant, tu a un manuel d'utilisation, est à la fin il y a la description des fils d'alimentations pour le poste autoradio. Comme ca tu pourra mettre les fils a la bonne place maintenant Wink par contre lit bien la légende pour pas te tromper Wink
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 21:19
c'ets pas aussi simple, quand tu branche un poste autre que l'origine ( alpine dans mon cas ) déjà tu dois inverser le jaune et le rouge pour normalement l'éteindre avec le contact et save les réglages sauf que moi il s'éteignait pas avec le contact car il était branché sur le +bsi
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 23:16
je sais, je l'ai déjà fait sur mon poste clarion avec écran motoriser
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptySam 30 Nov - 13:36
Je me permet de relancer le sujet.
J'ai suivi vos conseil afin de pouvoir sauvegarder les stations :intervertir les câbles jaune et rouge
Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 P1040011
Résultats:
- Mémorisation des stations : ok
- Perte de l'ouverture centralisée
- Voyants du tableau de bord allumés
Autoradio : Pionner 4500 BT
Merci beaucoup de votre aide
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptyDim 1 Déc - 10:17
pour les 206 mux il faut mettre le + permanent sur le + permanent de l autoradio (il faut un testeur) et ensuite tirer un + apc depuis le bsi pour alimenter le + apc de l autoradio
c pas tres compliqué a vrai dire
ensuite tout marche normalement
MessageSujet: Re: Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu]   Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 EmptyDim 1 Déc - 13:06
Merci Sebrs pour ta réponse.
Est-ce que ça veut dire que je dois remettre les fils (de la photo précédente) comme c'était au début (rouge/rouge jaune/jaune)?
Dois-je intervenir sur les fils qui sortent du véhicule? (voir photos ci-dessous)
Montage autoradio (sauvegarde et coupure auto) [Résolu] - Page 2 P1040012
Enfin comment " tirer un + apc depuis le bsi pour alimenter le + apc de l autoradio" Aurais-tu une photo ou shéma pour expliquer cela, stp?Laughing
Merci
» autoradio 206 2l hdi de 2005 câblages et montage d'un autoradio cd + interface pour plusieur branchement
» (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c
» [Résolu] Plus d'affichage ni d'autoradio
» [Résolu] Problème autoradio 206 1.4 hdi
» coupure feux de routes
