-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 206 1.4 hdi ne demarre plus
seb27
206 1.4 hdi ne demarre plus Empty
MessageSujet: 206 1.4 hdi ne demarre plus   206 1.4 hdi ne demarre plus EmptyLun 1 Jan 2024 - 11:39
Suite à une panne de batterie (déchargé pendant la nuit à cause de la lumière resté allumé)la voiture ne démarre plus.Apres avoir rechargé la voiture n à plus redemarré
J ai changer plusieurs capteurs (pmh et capteur pression)et testé régulateur de pression , j ai un défaut P0001 et impossible de l effacer . J ai regarder cablage mais je ne vois rien de suspect.en testant le cablage depuis la Connectique du régulateur de pression jusqu'au calculateur j ai 2 broches qui ont de la continuité sur le calculateur. Est ce normal ?vert et marron en continuité avec un fil du régulateur
seb27
MessageSujet: Re: 206 1.4 hdi ne demarre plus   206 1.4 hdi ne demarre plus EmptyLun 1 Jan 2024 - 17:08
re bonjour,
peux t'on tester la tension sur le connecteur du régulateur de carburant contact mis? si oui quel tension dois je trouver.Cela servirait à tester si le câble est bon.Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci.
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 1.4 hdi ne demarre plus   206 1.4 hdi ne demarre plus EmptyLun 8 Jan 2024 - 19:44
salut
perso je vérifierais la continuité fils calculo /régulateur
après y a ça
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=tester+regulateur+carburant&mid=C1BAD662E4DBCD27A31BC1BAD662E4DBCD27A31B&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=xtB0zsuFIsg&t=1s
si ça peut t'aider
dommage que tu n'es pas un diag pour avoir un code dessus et voir sur service box les tsb ou pas
seb27
MessageSujet: Re: 206 1.4 hdi ne demarre plus   206 1.4 hdi ne demarre plus EmptyLun 8 Jan 2024 - 20:15
Bonsoir ,
J ai testé la continuité des fils du régulateur jusqu au calculateur, il y a 2 fils partant du régulateur 1 ok sur la prise calculateur (couleur bleu )et le 2 ème fils est en continuité avec 2 fils a la prise calculateur (couleur marron et vert ).est ce normal?
Ce week-end le défaut p0001 s est effacé et maintenant j ai le p0193 .j ai changé le capteur par un que j avais qui fonctionné avant mais le défaut est toujours là.j ai regardé ma pression j avais environ 29600kpa et 250 tr/min mais le moteur ne démarre pas sauf avec du start pilote mais s' éteint aussitôt.
seb27
MessageSujet: Re: 206 1.4 hdi ne demarre plus   206 1.4 hdi ne demarre plus EmptyLun 8 Jan 2024 - 20:16
Comment ça fonctionne service box ?
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 1.4 hdi ne demarre plus   206 1.4 hdi ne demarre plus EmptyMar 9 Jan 2024 - 18:09
salut
si ça peut aider pour la fiche regardes car ils ont eu ce souci sur des citroen ce qui serait bien c'est de regarder ta température d'essence au diag et la pression en consigne et lu
si ça peut t'aider
206 1.4 hdi ne demarre plus Captur16
https://www.cjoint.com/c/NAjqWK1LI5w
et pour service box il faut un abonement mon fils est chez peugeot c'est pour ça
» 206 qui démarre pas
» 206 demarre plus
» ma 206 2l hdi ne démarre plus
» Ne démarre plus
» 206 1.9D ne démarre plus
