| Changement fitre a air | |
| Sujet: Changement fitre a air Lun 15 Juil 2013 - 14:49 | |
| Salut a tous, J'ai une 206 1,1 essence et j'aimerai changer mon filtre a air d'origine pour mettre un green ou autre, esque vous croyez que sur mon 1,1 je vais gagner un peut de puissance ou de bruit ?
Merci |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Lun 15 Juil 2013 - 15:30 | |
| slt tu ne va absolument rien gagner pour le bruit voit pour un silencieux |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Lun 15 Juil 2013 - 17:36 | |
| Meme pas un peu de reprise ? |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Lun 15 Juil 2013 - 18:10 | |
| ton moteur respira mieux dans les tours , mais loin de te donner du bruit dans ce cas passe en KAD |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Lun 15 Juil 2013 - 23:57 | |
| J'aimerai rester dans la "légalité" car je crois que les KAD ne sont pas autoriser sur route ouverte ? |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Mar 16 Juil 2013 - 0:38 | |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 1:22 | |
| de toute façon, toute modification censé apporté un gain de puissance est illegal bon un KAD ca passe sans soucis mais sur une 1.1L, ne reve pas, tu ne gagnera quasi rien |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 1:35 | |
| Après faut faire une prépa comme acidzz pour passer une 1.1 a 110ch |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 2:00 | |
| Et pour faire un bruit un peu plus "rauque" (bon on s'entend bien, sa reste une 1.1), aucun filtre a air ne peut faire ça ? La puissance moi je m'en tape un peu, pour 60cv |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 3:16 | |
| pot/ligne, le KAD te donnera un bruit d'admission, style aspiration |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 11:02 | |
| un filtre de remplacement te donnera jamais un bruit , passe à la casse KAD + silencieux etc |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 16:22 | |
| Ok donc en changeant le filtre je ne gagne rien ? Meme pas de bruit ? |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 22:08 | |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 22:51 | |
| Ok merci des infos, je ne metterai donc pas de filtre green ou autre . |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 22:55 | |
| Faut pas oublier qu'après t'as pu a te soucier à changer de filtre à air ! Tu peux le garder à vie , y faut juste le nettoyer quoi ^^ et ta voiture montera légèrement plus vite dans les tours |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 22:59 | |
| mouai, sur un 1.1L pas certain que la difference soit sensible
mais oui le principal interet d'un filtre green/KN c'est qu'il sont nettoyable, donc reutilisable, quand tu fais beaucoup de bornes ca vaut le coup
m'enfin sur 206 faut voir, vu que le filtre type origine ne coute pas bien cher (une dizaine d'euro)
sur ma S16 j'en ai deja un (mis par l'ancien proprio), je ne suis pas sur d'avoir un gain quelconque grace à lui
par contre sur ma moto quand je devrais le changer j'en mettrais un (un green aussicomme ca je n'aurais qu'un seul produit de nettoyage/graissage), car le filtre type origine coute plutot cher pour un filtre jetable (quasi 40€, et 70€ pour le green) |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 23:15 | |
| Un filtre green présente quels avantages exactement ? |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 23:18 | |
| Apparemment il a juste l'avantage d'être lavable et peut être un peut plus rapide pour monter dans les tours mais sa n'a pas l'air concret ! |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 23:20 | |
| Filtre K&N et Green c'est pareil je pense ^^ J'avoue que meme sur 1.4 j'ai pas trop vu de différence ! On va dire qu'elle respire mieux quoi Et dire que sur certains forums , ils disent que le filtre sport fait gagner 4cv... |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 23:25 | |
| sur 1.1 y'a pas grand chose à faire malheureusement, un filtre K&N a comme principal avantage d'être lavable et réutilisable quasiment à vie. |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Ven 19 Juil 2013 - 23:27 | |
| - Guillaume-34300 a écrit:
- Un filtre green présente quels avantages exactement ?
y'a qu'a lire mon post juste au dessus du tien - 206lover5 a écrit:
- Filtre K&N et Green c'est pareil je pense
seul difference, la couleur et le prix - 206lover5 a écrit:
- Et dire que sur certains forums , ils disent que le filtre sport fait gagner 4cv...
pignolage mutuel |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Sam 20 Juil 2013 - 0:05 | |
| Y parait que les K&N sont un poil meilleur que les Green ! pignolage ? lol tu peux sortir oui :p |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Sam 20 Juil 2013 - 0:21 | |
| simplement parce que es KN sont plus courant que les green, mais les deux offre les meme "perf", avantage pour le green question prix par contre |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Sam 20 Juil 2013 - 10:08 | |
| moi sur 1l4 j'ai mis un k&n type origine et aucune différence sauf une, avant j'avais un KAD, donc la maintenant avec le k&n je bouffe moins d'essence. |
| Sujet: Re: Changement fitre a air Sam 20 Juil 2013 - 10:28 | |
| sur les 1.1 effectivement le ressentie sera pas au rendez-vous ,
@ Alexie08450 , c'est parce que ton pied était lourd ,avec ton KAD surtout en fessant du "bruit" ont a tendance à être généreux sur la pédale de droite, un filtre a air n'a jamais était conçu pour une baisse de consommation , c'est purement psycho ^^ |
| Sujet: Re: Changement fitre a air | |
