-17%
249 € 299 €
 problème ventilo
problème ventilo Empty
MessageSujet: problème ventilo   problème ventilo EmptySam 8 Juin 2013 - 16:04
Yop les glands,
normalement sur le ventilo du Pc lors de la mise en route de la clim il est censé se déclencher ? Normalement oui
But, moi non Sad
même après avoir fait tomber le PC avant, remis le fil dans la cosse et test en direct, ça marche pas Sad
Bon sinon ma bombe de clim est vide mais je pense pas que ça a un rapport. quelqu'un a une idée ?
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: problème ventilo   problème ventilo EmptySam 8 Juin 2013 - 20:52
quand tu dis que tu l'a branché direct, c'est que tu as mis un plus permanent pour le tester?
si c'est le cas, y a des chances qu'il soit fatigué
sinon, c'est possible que le fait que la bouteille soit vide l'empeche de demarrer spécialement pour la clim ( comme pour le compresseur)
sinon pour etre sur tu debranches ta sonde de température, tous les voyants de température vont s'allumer et il doit se mettre à tourner comme un fou s'il est en état.
MessageSujet: Re: problème ventilo   problème ventilo EmptySam 8 Juin 2013 - 21:05
bah 2 câble, branché a la batterie et il tourne donc il est pas grillé.
Après la bouteille je pense pas, normalement le fait d'appuyer sur le bouton clim envoie un signal qui déclenche le ventilo non ? ( enfin je pense, ça parait logique )
Sonde de température est ou ?
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: problème ventilo   problème ventilo EmptySam 8 Juin 2013 - 21:20
si il tourne comme tu dis, il est pas grillé, pour la sonde elle est au niveau de la boite à eau il me semble, derriere la piece supportant la durite de LDR avec la purge
MessageSujet: Re: problème ventilo   problème ventilo EmptySam 8 Juin 2013 - 21:31
Je vois pas du tout la ^^'
Si tu as une petite photo ça serait cool ^^
problème ventilo
» probleme ventilo et clim qui ce mes pa en route
» ventilo qui déconne ?
» Question sur le ventilo
» Un ventilo etrange.......
» Ventilo qui tourne même à 70° !
