-25%
749.99 € 999.99 €
 Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire
Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  Empty
MessageSujet: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyMer 15 Mai 2013 - 13:40
Il m'est arrivée une petite mésaventure le dimanche 5 mai 2013. La semaine d'avant j'entendais un bruit de frottement, quand j'ai voulu le montrer a mon garagiste le bruit n'était évidemment plus présent.
Et le dimanche sur l'autoroute, en tournant légèrement j'ai senti mon volant vraiment très dur a tourner! Après plusieurs test je me suis rendue compte qu'il y avait un problème, je pouvais vraiment difficilement le tourner..
Dépanneuse, garage, diagnostic : Galet tendeur cassé, et courroie qui c'était délogé et par la meme occasion abimée.
Quand j'ai acheté la voiture j'avais déjà changé la courroie, elle était toute craquelée, mais pas de changement de galet.. est ce vrai que j'aurais du faire changer le galet tendeur en meme temps ?
La, le garage m'a changé le galet tendeur et la courroie, faut il que je m'inquiètes pour les autres galets ou normalement ils ont vérifié l'usure ?
Merci pour votre aide !
Morgane
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyMer 15 Mai 2013 - 13:50
Bonjour, pour moi quand tu change une courroie vau mieu tout changé avec donc si cette fois tu à tout changé tu à pas de raison à t’inquièté. Wink
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyMer 15 Mai 2013 - 13:56
Hello,
merci pour ta réponse Ludo206 Smile, ben en fait là ils m'ont juste changé courroie d'accessoire et le galet tendeur, aurait il du changer les autres éléments ou est calé la courroie ou pas ?
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyMer 15 Mai 2013 - 14:13
Tu a deux poulies aussi, une de tension et une de réglage à voir si elles on étais changées mais pour ma part, si il l'on laissé soit elle peuvent encore en faire soit il attende de toi un peu plus d'argent pour la prochaine fois lol! et crois moi, sa arrive plus souvent qu'on le pense Wink à voir avec d'autres avis, bonne journée a toi Wink
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptySam 18 Mai 2013 - 2:12
déjà si la distrib tu la fais fair refaire dans le même garage , il aurais du ti prendre en garantie , car même si euh pour le galet était ok et sa casse au bout de 1 mois c'est de leur faute
puis j’ai jamais vue con fessait une distrib sans changer le galet ,
il ton changer la pompe a eau au moins ?!
puis après tu est une femme dans un monde d'homme voila je vois comment sa marche dans le garage de mon beauf Sad
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptySam 18 Mai 2013 - 20:35
De distrib ??? Mais moi c'est la courroie d'accessoire qui s'est barré du bordel Smile il fallait changer la Pompe à eau ? Surprised
C'est claire que c'est pas évident j'ai toujours peur qu'on profite de mon inculture e mécanique :'(
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptySam 18 Mai 2013 - 23:13
apprend à lire un minimum le post avant de répondre, et essaie d'écrire français tant qu'à faire, ça serait mieux pour ceux qui relisent...
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptySam 18 Mai 2013 - 23:53
j’ai jamais vue une courroie d’accessoire ce changer sans fair la distrib --'
donc detent toi l'amie Wink
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyDim 19 Mai 2013 - 0:03
Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyDim 19 Mai 2013 - 0:21
il n'y a aucun rapport entre la courroie d'accessoire et la courroie de distribution, donc je vois pas pourquoi tu changerais obligatoirement les deux en meme temps...
tu peu tres bien changer la courroie d'accessoire seule Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyDim 19 Mai 2013 - 0:46
Ouf, merci pour l'info j'ai eu peur d'un coup lol Smile
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyDim 19 Mai 2013 - 14:07
MessageSujet: Re: Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire    Questions suite au changement de ma courroie d'accessoire  EmptyDim 19 Mai 2013 - 23:31
ah autan pour moi sur ce que j’ai pue apprendre j’ai toujours cru que c’était lier et a changer en même temps que la courroie de distrib , lool
sorry
» changement liquide de freins retour et questions
» PB alternateur et sifflement courroie d'accessoires après changement du kit
» ne demarre pas suite changement distribution
» Problème suite changement de compteur
» probleme voyant abs suite changement d'essieux
