-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 Système de direction
Système de direction Empty
MessageSujet: Système de direction   Système de direction EmptyVen 5 Avr 2013 - 21:12
Voila, je vais devoir changer mon triangle de suspension gauche très prochainement. La dessus pas de problème.
Et la je me suis rendu compte que je ne savais pas comment fonctionné précisément le système de direction dans son ensemble.
Pourriez vous m'éclairer, sur internet je ne trouve pas de réponse suffisamment clair à mon goût.
J'aurais en réalité voulu savoir qu'elle type de mouvement effectue chaque pièce lorsque l'on tourne le volant pour que les roues puissent se mettre à tourner.
Merci d'avance flower
MessageSujet: Re: Système de direction   Système de direction EmptyDim 7 Avr 2013 - 10:29
est bien c'est assez simple on va dire sur nos 206 a direction assister hydraulique si tu veu dans la cremaillere tu a un genre de systeme a piston ou peut etre plus juste un systeme de verin a double effet lorsque tu tourne le volant a droite , le liquide de DA est envoyer en pression dans la parti droite de la cremaillére et pousse le piston vers la gauche se qui a pour bute de tiré la rou droitevers linterieur et laroue gauche vers l'exterieur pour braquer, je sais pas si c'est assez clair mes explication mdr je trouve pas les mot juste ^^
» Système hho
» Système fermeture de coffre
» Aide systeme airbag
» remplacement télécommande par systeme anexe
» Système de freinage avant et arrière.
