-17%
249 € 299 €
 Système fermeture de coffre
Système fermeture de coffre Empty
MessageSujet: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 11:52
Salut a tous
J'aurait voulu savoir si quelqu'un avais déjà eu des problèmes de coffre , dans mon cas le mécanisme est tordu , ça ferme mais sur chaque bosse on entend des bruit parasite de plastique qui claque , de plus pour ouvrir le coffre il faut appuyer sur le hayon en même temps qu'on presse le bouton , fin bref
si quelqu'un a une idée de combien coûte le mécanisme et ou le trouver ça m'aiderai =)
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 12:19
Salut, au niveau des bruits, j'ai la même chose (je pense qu'il y a du jeu dans les vérins ...), après je sais pas si en mettant des vérins neufs ça changerais le problème ... et il y en a 4 en tout, donc chez Peugeot ça risque de coûter bonbon ...
Concernant le mécanisme tordu, tu aurais une photo ? Ca aiderait peut être les pros pour te répondre ! ^^
Mais c'est peut être juste un réglage à faire (déplacer le machin au niveau de la gâche par exemple ?)
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 12:30
Système fermeture de coffre Wp_20110
Voila l'objet du crime
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 13:23
detord le et reclipse la partie declipsé avec une grosse pince Wink
si vraiment pas le choix de le changer, va en casse, ca te coutera quasi rien cette piece Wink
Récif-80 a écrit:
...et il y en a 4 en tout, donc chez Peugeot ça risque de coûter bonbon ...
y'a deux verin de hayon, pas quatre Wink
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 13:32
c'est un SW donc deux pour le coffre et deux pour la lunette Wink
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 13:35
certe, mais c'est son hayon qui deconne, donc les verin de la lunette OSEF What a Face
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 13:40
Merci les gars j’essaieraide remettre tout ça droit je vous tien au jus
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 15:20
Bon ben ya plus de bruit .... Mais le coffre s'ouvre plus , le pire c'est qu'il est ouvert enn étant fermer , quand je laisse la voiture ouverte , elle se ferme seule
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 15:41
J'ai démonter le panneau de coffre et j'ai cassé une seule agrafes je suis fière , le coffre c'est finalement ouvert il était coincé
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 16:36
Après il suffit de dévisser légèrement les vis du crochet côté parechoc, fermer le coffre puis le rouvrire, ça va ajuster la gâche comme il faut
puis resserer les vis Wink
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 19:27
super
A vrai dire je sais pas ... j'entend juste du bruit, mais j'ai pas encore trouvé le fautif ... Laughing
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyMer 3 Juin 2015 - 19:32
emmene quelqu'un dans le coffre, il te dira Laughing
MessageSujet: Re: Système fermeture de coffre   Système fermeture de coffre EmptyJeu 4 Juin 2015 - 19:48
Les bruits sont revenus ... je suis triste =(
» Fermeture du coffre
» [Problème]Fermeture Coffre
» fermeture centralisé
» fermeture centralisée
» Fermeture centralisée
