Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Gros soucis...bruit bisare
Gros soucis...bruit bisare Empty
MessageSujet: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyJeu 10 Juin 2010 - 20:24
Bonsoir
Je vous explique l'histoire depuis le début..
J'était sur la route, j'ai pris un virage et dans le virage mes deux pneu droite on éclaté, les jantes on été poqué, impossible de savoir ce qui a tapé... apres ce petit soucis j'ai donc remi mes jantes toles d'origine et depuis quand j'arrive a 50km/h il y a un gros ronflement au niveau de la roue avant droite et lorsque je tourne il y a un clac clac clac clac mais j'ai plusieurs personne qui ont regardé et ce n'est pas le cardan dc je ne sais pas trop ce que cela pourrai etre...un roulement peut etre ?
MessageSujet: Re: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyJeu 10 Juin 2010 - 20:47
Le triangle? La suspenssion?
T'as pas geré pendant le virage... Sad
MessageSujet: Re: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyJeu 10 Juin 2010 - 20:48
Non mais la voiture n'est pas partie, c'était dans un virage je devait etre a 60km/h
MessageSujet: Re: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyJeu 10 Juin 2010 - 20:55
tu a eu de la chance quand même
MessageSujet: Re: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyJeu 10 Juin 2010 - 21:01
quelques points de contrôle:
-vérifier au niveau des passages de roue qu'il n'y est pas de plastique déboîté
-vérifier que les plombages des roues avant (servant à l'équilibrage) soit bien fixer
-vérifier le serrage de chaque écrou de roue
MessageSujet: Re: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyJeu 10 Juin 2010 - 21:04
Tout est bon dans les 3 proposition :s
au debut on pensais a un cardan et apparament ça serait un roulement..
MessageSujet: Re: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyJeu 10 Juin 2010 - 21:26
oui je pense à un roulement qui aurait mangé
MessageSujet: Re: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyMar 15 Juin 2010 - 12:42
Sa coute cb un roulement ?
MessageSujet: Re: Gros soucis...bruit bisare   Gros soucis...bruit bisare EmptyMar 15 Juin 2010 - 13:17
Difficile de dire combien coûte un roulement, par contre un devis dans un garage s'impose pour connaître la nature exacte du problème et le coût des réparations.
» Gros Gros problème ...Urgence
» Des soucis sur ma 206 2l hdi
» petit soucis
» soucis embrayage...
» 3 petits soucis !
