-25%
599 € 799 €
 petit soucis
4 participants
petit soucis  Empty
MessageSujet: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 6 Déc 2015 - 14:51
bonjour a tous alors voila j ai un petit soucis avec ma 206 c est une 2l hdi xt prenium en roulant j ai une une baisse de puissance moteur et le compteur est tombé a zero quelques kilometre plus tard il s est remis a marché et le compteur aussi aujourd hui le compteur ne marche pas mais la voiture n as pas eu ses baisse moteur si vous auriez une petite reponse a cette question cela m aiderais bien merci d avance
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 6 Déc 2015 - 17:23
Surment un problème electronique !
Le mieux c'est de la passer a la valise chez un garage =)
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 6 Déc 2015 - 19:21
Vu les symptomes, quasi certain que c'est le capteur de vitesse qui est placé en sortie du différentiel qui montre des signes de fatigue.
Voici comment le changer : https://www.youtube.com/watch?v=0v1YCKz8h1E
perrrin
perrrin
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyLun 7 Déc 2015 - 14:08
Capteur de vitesse à 100%,
quand ça le fait,
je peux même dire que ton moteur est moins souple qu'avant au lacher de pied, surtout en 1 et 2 ^^
et que si tu te mets au point mort en roulant, il revient au ralenti et pas à 900 tours comme il doit être lorsque la voiture roule
le garage ne verra rien à la valise,
j'ai eu le même problème voir " les mysteres de l'aiguille de vitesse" sur ce forum.
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyLun 7 Déc 2015 - 16:33
il y a de grande chance  que se soit se capteur Laughing   tu n' a plus rien a l obd ( conso  ... ) quand  l aiguille tombe .
tient  voila  un lien  ou j'avais commander le mien pour bien moins cher que oscaro / mr auto ...  -->
http://www.ebay.fr/itm/CAPTEUR-DE-VITESSE-PEUGEOT-106-206-306-406-607-806-9623111980-616070-9635080680-/390361736789?hash=item5ae35f6655:g:CzIAAOSw9N1V1wYw
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyMar 8 Déc 2015 - 0:03
vous dire le capteur de vitesse mais ce que je comprend pas c est cette petite perte de regime
perrrin
perrrin
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyMar 8 Déc 2015 - 11:17
lorsque le capteur de vitesse merde, le calculateur moteur perd l'information vitesse véhicule, donc il croit que la voiture est à l'arrêt.
Croyant que la voiture est à l'arrêt, il change la cartographie moteur, pour passer sur une carto point mort ce qui crée la perte de régime, le fait qu'il soit moins souple et le fait qu'il redescend au ralenti si tu passes au point mort.
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyMer 9 Déc 2015 - 11:21
ah ok la je comprend mieux du coup
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptySam 12 Déc 2015 - 23:58
par contre ca me compte les kilometres est ce normal?
perrrin
perrrin
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 13 Déc 2015 - 0:29
es tu bien sûr de ça ? car non, c'est pas trop normal
 le nombre de kilomètre change t-il lorsque l'aiguille est à 0 ?
as tu une conso instantannée d'affichée lorsque ça le fait  sur l'ordinateur de bord?
si tu te mets au point mort en roulant lorsque l'aiguille est à 0, quel est le régime moteur ? (750 ou 900 tours) ?
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 13 Déc 2015 - 9:39
Si ca te compte les kilomètres lorsque l'aiguille est à 0, alors ce n'est pas normal car c'est le même capteur
qui donne l'indication de vitesse et les km parcourus.
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 13 Déc 2015 - 10:33
je pense que ca serais le petit moteur qui ce trouve au niveau de l aiguille qui serais mort mais apres j attend vos avis
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 13 Déc 2015 - 11:10
et ton aiguille de compte tour fonctionne ? Car moi parfois les aiguilles tombent et remontent aussitôt mais cela ne dure pas plus de 2s ! je pense que c'est un bug Wink
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 13 Déc 2015 - 11:46
si l'aiguille tombe a 0 et que le compteur kilometrique tourne pendant qu'elle est à 0, effectivement ca vaut le coup de regarder au niveau du micromoteur. Cependant ca n'explique pas la baisse de regime moteur liée et pour moi, il doit y avoir un autre problème ailleurs.
perrrin
perrrin
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 13 Déc 2015 - 14:23
pour moi, ton compteur ne compte pas,
fais bien attention la prochaine fois que ça le fait, met toi en compteur journalier au moins tu sais dessuite s'il compte ou non puisqu'il affiche les centaines de mètre) et comme je t'ai dit, regarde aussi la conso instantannée ( si tu es à plus de 30 km/h)
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyDim 13 Déc 2015 - 21:38
ben le truc c est la baisse regime moteur me le fais plus et passer du kilometre 38 a 45 je pense que effectivement ca marche donc comme dit norbert muda ca pourrais provenir du micro moteur
perrrin
perrrin
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyLun 14 Déc 2015 - 1:22
elle est de quand ta 206 ? car après octobre 2001, c'est Mux et les micros moteurs c'est sur celles d'avant en général, les non mux
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyMar 15 Déc 2015 - 19:12
2002 c est quoi cette histoire de mux et nonmux? dsl je suis nouveau 206iste :p
perrrin
perrrin
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyMar 15 Déc 2015 - 19:40
MUX = multiplexées ( 2 boutons sur la clef) et des commodos bien ronds ( com 2000)
avant octobre 2001 elles sont non mux
après octobre 2001 elles sont mux
la tienne étant de 2002, elle est mux, et c'est plutot sur les non mux les micromoteurs
ça te l'a refait ? tu as regardé la conso instantanée ?
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyMer 16 Déc 2015 - 8:29
elle est non mux y a qu un bouton sur la clé
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyMer 16 Déc 2015 - 9:59
sur les non mux les compteurs ont eu pas mal de soucis
perrrin
perrrin
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptyMer 16 Déc 2015 - 12:28
t'as cette clef : petit soucis  9647780946
et ces commodos ? petit soucis  P6201073
si oui, alors elle est non mux en effet
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptySam 19 Déc 2015 - 4:32
oui
perrrin
perrrin
petit soucis  Empty
MessageSujet: Re: petit soucis    petit soucis  EmptySam 19 Déc 2015 - 11:47
du coup on peux pas exclure les micromoteurs :/
si ça te le refait, vérifie bien tous les points que j'ai mentionné, c'est le seul moyen de savoir si c'est le capteur ou le compteur ( ou les deux ...)
petit soucis  Empty
petit soucis
» Petit soucis d'embrayage
» soucis a l arret
» Des soucis sur ma 206 2l hdi
» Soucis d'alarme
» Soucis de ventilation.
