Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Rabaissement
Rabaissement  Empty
MessageSujet: Rabaissement    Rabaissement  EmptyLun 18 Mar 2013 - 9:24
Plop all,
Alors voilà j'ai envie de rabaisser la 206 hdi avec du -50 donc théoriquement faut mettre du B8 de 306 ( 306 hdi je suppose compte tenu du poids des
Moteurs diesels qui sont plus lourds que les essences ) avec des ressorts HR ou eibach mais en fin d'année, a mes 2 ans de permis, je veux prendre une s16 donc ma question est : si je prend des B8 de 306 hdi + ressort, que je met sur la Quik et que je remet après sur la s16 ça "passera" ?
Je suppose qu'il faudra racheter des ressorts spécial essence sinon avec mes ressorts -50 je serais pas à cette hauteur la sûr la s16 ( à cause du poids moins élevé ) mais les B8 a l'avant changeront quelque chose ?
À l'arrière je veux prdre des B6 ferme donc pas de soucis hdi/s16 mais je me pose la question pour l'avant
Rabaissement  Empty
MessageSujet: Re: Rabaissement    Rabaissement  EmptyLun 18 Mar 2013 - 12:02
les amortisseur ressort de 206 et 306 c pareil même les 205 et 309 ca se monte
maintenant si tu veut du -50 il faut acheter du moins 50 pour ta voiture (206 hdi ou 306 hdi)
ces même amortisseur ressort se monteront sur ta 206 s16 et feront a peu prés le même rabaissement qu a l heure actuelle pour la simple et bonne raison qu'un moteur de 2.0 16s est pas beaucoup plus léger qu un moteur 2.0 hdi
ca devrait pas trop changer a vrai dire
par contre ton raisonnement est bon ds le cas de ressort et amortisseur pour petit moteur essence (1.4 ou 1.6 par exemple)
donc ton kit en -50 si tu le monte sur une 206 1.4 ca rabaissera moins ......du genre -35 ou -40 car le moteur est plus leger
pour ta derniere question tes b8 tu pourra les garder tout comme tes ressort -50 que tu va acheter
pour resumé ce que tu achete là (b8 + eibach-50 de 306 hdi) et que tu vas monter sur ta 206 2.0 hdi te fera casi les meme hauteur et meme sensation sur ta future 206 s16
Rabaissement  Empty
MessageSujet: Re: Rabaissement    Rabaissement  EmptyLun 18 Mar 2013 - 12:33
Ok merci je savais pour la différence diesel moteur / essence
Donc si je prend B8 306 et et des ressorts de 206 ça passe c'est cool merci de ton aide x)
Rabaissement  Empty
Rabaissement
» Rabaissement ?
» Rabaissement
» Rabaissement 206
» rabaissement 206
» 206 XS 2.0 HDI => Rabaissement avis ?
